Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 11/09/2022, 20h41   #1
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 22
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Par défaut Recherche dtc sur dump edc15p+ polo 4
Bonjour a tous, jai une polo 4 phase 2 de 2007 1.4 tdi avec un voyant moteur allumé, j'arrive a me connecter avec tous les calculateurs sauf ecu moteur c'est edc15p+, du coup est il possible de connaitre le code dtc sur le dump du flash si je fais la lecture sur table ?
Merci d'avance
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2022, 20h45   #2
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 31
Cc, ca devrait etre possible de faire un diag sur table avec le matos adequat.
Quelle coincidence ! jessaie moi meme en ce moment de diag un calculateur sur table avec mon nouveau godiag gt100
Attendons les pros pour valider ou infirmer mon idee
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
hatem006 (11/09/2022)
Vieux 11/09/2022, 20h47   #3
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Envoyé par hatem006 Voir le message
Merci d'avance
Salut pas grand intérêt a voir le défaut avec connexion en bench. Il faut voir pourquoi tu a pas de connexion avec le calculateur moteur. Et tester sont état
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
Fastdiag (11/09/2022), hatem006 (11/09/2022), mawoussiboris (11/09/2022)
Vieux 11/09/2022, 20h57   #4
hatem006
Avatar de hatem006
Je dois passer la voiture au controle technique ensuite j'aurais le temps de chercher le soucis de la connection avec l'ecu
Vieux 11/09/2022, 21h03   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. Dans le dump flash non. Ça se passe dans l eepromn mais de la a lire le DTC enregistrée direct sur le dump bon courage. Et si diag sur table tu auras forcément plein de défaut vu qu il manque plein de truc. Donc galère de savoir lequel était la avant
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Breizhelec (12/09/2022), hatem006 (11/09/2022), reprogauto (11/09/2022), WJon (13/09/2022)
Vieux 11/09/2022, 21h16   #6
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Salut je confirme comme dit jah83
Tu auras tout les defaut sur table avec vcds si ta de la chance tu auras date apparition du defaut
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
Vieux 11/09/2022, 21h58   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 62
Slm
Ce que tu peux faire c’est te brancher sur le faisceau du calculateur direct sur la voiture
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Vieux 11/09/2022, 21h59   #8
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Les autres calculateurs n ont pas de défaut d absence de com avec ecu moteur ?
Quelle diag utilise tu ?
Tu as essayer avec une autre interface ? Et en eobd par exemple ?
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
hatem006 (11/09/2022), WJon (13/09/2022)
Vieux 11/09/2022, 22h12   #9
hatem006
Avatar de hatem006
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Cordialement
Pas de code deault sur les autre calculateur, j'ai essayer avec delphi, vcds , autel toujours pas de reponse ecu meme en EObd
---------- Post added at 22h12 ---------- Previous post was at 22h05 ----------
une information qui peut être importante
Alors avec Drive box edc15/ me7 le petit boitier pour faire immo off avec le switch ON/OFF alors là j'arrive a me connecter et aussi faire immo off , je pense qu'il y'a un probeme avec le flash
Vieux 11/09/2022, 22h26   #10
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Et comment tu sais qu il a pris en compte le off ? Tu as essayer sans transpondeur ? Ces ptits gadget c est juste une execution de script, ca te met toujours ok il me semble. Il faut verif apres.
En plus si je dis pas de betise le switch edc15 et 15+ n est pas au meme endroit.
Tu as essayer de voir au niveau des broches du calculateur si toutes les dents sont ok ?
Vraiment bizare qu auncun diag ne reconnaisse l ecu.
Cordialement
hatem006 (11/09/2022), yahiadiag (11/09/2022)
Vieux 11/09/2022, 22h39   #11
hatem006
Avatar de hatem006
Cordialement
Oui le off est ok jai debrancher le compteur et ça demarre sans probleme et sije revient sur ON ça demarre et cale de suite car l'immo est active,
J'ai changer le relais gestion moteur 109, verifier tous les fusibleS
J'ai verifier les broches du calculateur et enfin je l'ai ouvert mais j'ai rien vu d'anormal
The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post:
Vieux 11/09/2022, 23h29   #12
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
C est vraiment bizare que tu n es pas de com au diag si le petit programmateur arrive a modifier l eeprom.
La je seche vraiment essayer de voir si sur table tu as un retour meme si tu auras plusieurs defaut non pertinent comme cité plus haut.
Ca te confirmera au moin si probleme de réponse est due au calculateur ou faisceau.
Il y a une gateway sur la caisse ? J ai un doute sur le edc15+ mais comme c est 2007...
Si oui ca raconte quoi au niveau des defauts et calculateurs présents ?
Cordialement
---------- Post added at 21h29 ---------- Previous post was at 21h28 ----------
D ailleur il y avait encore des edc15 en 2007 chez vw??
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
hatem006 (12/09/2022)
Vieux 12/09/2022, 06h55   #13
jah83
Avatar de jah83
Autoradio d origine ?
Vieux 12/09/2022, 08h58   #14
hatem006
Avatar de hatem006
Oui autoradio d'origine, je l'ai debrancher pour essayer c'est pareil
Vieux 12/09/2022, 09h23   #15
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Slt
Tu es sure de ton branchement sur table ? Bien alimenté ?
Cordialement
---------- Post added at 07h23 ---------- Previous post was at 07h21 ----------
Si tu es sure, test avec un autre calculo.
immo off Polo EDC15P+ semsoum Immobilizer dumps/solutions 7 02/10/2018 12h48
Immo off Polo 1.4 TDI EDC15P+ Baldman Immobilizer dumps/solutions 7 21/09/2018 12h12
Recherche dump 24c04 edc15p ggvaniou Immobilizer dumps/solutions 9 22/10/2017 20h48
Immo off polo 1.4 tdi edc15p+ FRANCO55 Immobilizer dumps/solutions 7 28/07/2016 16h47
Immo Off Polo TDI EDC15p+ 0 281 001 940 strix Immobilizer dumps/solutions 9 01/10/2015 18h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h00.
