Vieux 12/09/2022, 19h38   #1
YomGui
Avatar de YomGui
Pouvoir de réputation: 26
Question Panne feux croisements / route et habitacle Iveco 13S13
Salut les amis,
J'ai une panne sur mon circuit éclairage de l'Iveco 13S13 2.3 HPI 126ch 93kw de 2012 avec code moteur F1AE3481B.
J'ai que les veilleuses qui fonctionnent et les clignotants, Marche arrière et stops.
Les feux croisement, route et plafonnier habitacle ne fonctionnent pas.
ça a lâché d'un coup.
Les fusibles sont tous ok (de visu)
Le commodo envoi la fonction croisement et feux routes (affichage tdb) mais rien sur les ampoules qui sont toutes OK.
Merci de m'aiguiller car je ne vois pas d'où cela peut venir.
YomGui
Vieux 13/09/2022, 08h27   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
C'est quel modèle exactement 2009 ou 2012 ??
Pour repère, la face avant est différente.
YomGui (13/09/2022)
Vieux 13/09/2022, 19h49   #3
GERALDIHNO
Avatar de GERALDIHNO
Pouvoir de réputation: 4
GERALDIHNO will become famous soon enough
bonsoir
controler les prises sur la boite a fusibles, dans l'habitacle, si pas un connecteur fondu
bon courage
GERALDIHNO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to GERALDIHNO For This Useful Post:
YomGui (13/09/2022)
Vieux 13/09/2022, 21h27   #4
YomGui
Avatar de YomGui
Smile modèle 2012
C'est un modèle de mai 2012
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
Pilouf (14/09/2022)
Vieux 14/09/2022, 09h24   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Envoyé par YomGui Voir le message
Oui mais quel modéle... regarde la face avant.
Modèle 2009
Modèle 2012
bino78 (14/09/2022), YomGui (14/09/2022)
Vieux 14/09/2022, 10h00   #6
bino78
Avatar de bino78
Pouvoir de réputation: 9
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salut yogui un relais peut-être? Je ne sais pas si tu les as vérifié?
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post:
YomGui (14/09/2022)
Vieux 14/09/2022, 21h19   #7
YomGui
Avatar de YomGui
Cool 2012
Modèle 2009
Modèle 2012
Le bleu :-) mais version benne arrière :-)
Vieux 15/09/2022, 22h56   #8
YomGui
Avatar de YomGui
Panne résolue les amis.
C'était le fusible 80 A blanc sur le bloc fusibles de la batterie.
Quand j'avais testé pourtant tout était ok mais c'est vrai qu'en le bougeant il répondait / ne répondait pas au ohmmètre. Heureusement que j'avais un fusible "de test" et je dis bien "de test" pour le mettre "temporairement" à la place.
J'ai bien évidement remis aujourd'hui le 80 A blanc d'origine.
Encore merci pour vos infos en tout cas.
YomGui
The Following 4 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post:
bino78 (15/09/2022), GERALDIHNO (15/09/2022), Pilouf (16/09/2022), sadna (16/09/2022)
Vieux 16/09/2022, 07h54   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Thumbs up
YomGui
Il alimente en +30 le BCM et aussi pas mal d'autres choses (dont beaucoup "d'options").
Souvent des coupures internes dues à un serrage trop important, qui fait pivoter un côté du fusible.
Type de fichier : jpg CBA.jpg (75,2 Ko, 4 affichages)
YomGui (18/09/2022)
feux, iveco daily, panne
feux de route qui reste allumer apres changement bsi 307 Nasser2020 Peugeot, Citroën 8 16/02/2023 11h51
probleme feux de route clio 4 2018 formator2 Renault, Dacia, Nissan 1 14/02/2022 17h25
Feux de route auto Tidou Peugeot, Citroën 5 03/12/2021 20h40
Possible d'allumer les feux de croisement avec les feux de route? Sun2k Electronique 2 17/07/2020 01h15
406 feux route se coupent tout seul peug89 Tableau de bord en général 36 25/07/2018 07h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h56.
