Vieux 12/09/2022, 21h17   #1
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
Par défaut Valeo v34p
salut a tous qui peut me donner svp un schema en boot mode KTAG pour lire un calcultaeur valéoV34P citroen némo , sur le mien j'ai tou suivie a la lettre ace les resistances 1KO j'apuie sur lire après sa m'escrit valo johnson apres il se passe rien ,merci d'avance
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2022, 22h36   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Salem
j'en ai fait plusieurs en suivant les instructions de ktag, pas de problème, si tu en as un autre sous la main, essaie, pour voir si le problème vient du calculateur ou autre chose
bon courage
bonne soirée
Vieux 13/09/2022, 05h09   #3
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pareil deja fait plusieurs au ktag ça passe nickel faut juste bien faire attention en enlevant la résine car c'est souvent que le pcb peu être abîmé, évite les pointes pogo le mieux c'est de souder directement pour un être sur des connexions
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2022, 13h36   #4
fateh49
Avatar de fateh49
Merci a vous oui j'ai suivie le shema et les resistance 1KO après le ktag ce n'est pas un originale
Vieux 13/09/2022, 19h39   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Salut fateh
J'en ai fait plusieurs
Envoie le moi et dit moi ce que tu veut faire avec je te le fait
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
Vieux 13/09/2022, 20h03   #6
crewbastos
Avatar de crewbastos
Pouvoir de réputation: 6
crewbastos is on a distinguished road
salut j en est fait 1 cette aprem au ktag il m a fallu souder les pogos ca na pas marcher
c ete mon premier la resine une galere mas bon
la je n arrive pas a faire 1 off sur l eeprom
crewbastos est déconnecté   Réponse avec citation
Suprimer DTC sonde lambda 207 1.4 valeo v34P rrguillaume Peugeot, Citroën 4 13/08/2022 22h09
Immo off Fiat qubo V34P Pelican Immobilizer dumps/solutions 3 22/11/2021 20h33
Recherche ecu v34p 9666624380 fiat cubo Pelican Vente, Achat, Echange 4 02/11/2021 12h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h23.
