Vieux 13/09/2022, 16h34   #1
sasa
Avatar de sasa
sasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to all
Par défaut Alimentation 207 1.4i manque besoin d'aide
j'ouvre ce post car cela fait depuis plusieurs jours que je n'arrive pas a trouver la panne de cette 207 1.4 95ch de 2007.
Symptôme:
Aucun voyant d'allumer au tableau de bord en enclanchant le contact
J'ai regarde les schémas avec Sedre et la RTA j'ai l'alimentation aux niveau du calculateur mais pas à l'emplacement 2 repéré par le numéro 1320 et l'alimentation pour arriver a l'emplacement et piloter par un relais numéro 1370 mais introuvable sur le véhicule ni même sur DocbackUp.
J'espère m'avoir fait comprendre parfois je me mélange :).
Au début la voiture avait aucun problème mais moi j'ai voulu lire le code pin donc j'ai pris le bsi et j'ai essayer de le lire avec carprog en soudant mais j'ai abimer les point de fixation et il est devenu HS donc j'en ai commandé un transfere les donne puis installer sur le véhicule sauf une fois installer plus de contact et quand j'active la fermeture avec la clé la fermeture au nivau sonore fonctionne mais ne ferme aps.
J'ai branché Diagbox Vin détécté automatiquement et j'arrive a lire uniquement BSM et bSI sinon rien d'autre .
Je suis epuisé par cette voiture
sasa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2022, 16h56   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
Quand tu dis aucun voyant tu parle du voyant moteur ?
Les autre voyant s’allume t’il ?
Vieux 13/09/2022, 17h33   #3
sasa
Avatar de sasa
Nan, pas le voyant moteur mais aucun voyant lors de la mise en contact du véhicule rien de chez rien .
Vieux 13/09/2022, 18h08   #4
Breizhelec
si tu a aucun voyant alors cherche plutôt coté BSI , BSM , ce n'est pas ton calculateur d'injection qui alimente les voyant de ton compteur
karimus (13/09/2022)
Vieux 13/09/2022, 18h10   #5
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Bonjour sasa,
1- Est-ce que ton fusible F11 du BSI est OK ?
2- Est-ce que tu as bien un +Bat qui arrive à la pin 2 de ton neiman ?
3- Est-ce que à la mise du + APC tu as bien un courant en sortie pin 1 du neiman ?
4- Cosses batterie bien serrés ?
5- Masses caisses ?
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post:
bino78 (13/09/2022), sasa (13/09/2022)
Vieux 13/09/2022, 19h30   #6
bino78
Avatar de bino78
Pouvoir de réputation: 9
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salut sasa, je pense que tu as un problème avec la bsi soit le télé codage et apprentissage n'a pas été fait correctement soit soucis avec ta nouvelle bsi. Tu as vérifié les fusibles et les broches des connecteurs?
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2022, 19h39   #7
Breizhelec
tu n'a pas les meme ref BSI ou la meme flash , ta bsi est corrompu
Vieux 13/09/2022, 20h23   #8
sasa
Avatar de sasa
Merci beaucoup pour vos réponses oui m'ont bsm n'avais aucun problème auparavant je pense aussiu plutot cote bsi mais il reconnait a la valise certes avec quelques erreur sinon fusible okay ,masse ok, neiman pas essayer je regarde demain je vous reviens vers vous avec des nouvelles.
La copie de l'eeprom 25128/95128 ne suffit pas j'ai pris la même références BSI 2004 P06.
Tu pense que un re télécodage pourrait arranger le probléme.
Pourtant le BSi envoie bien du 13 v au bornes des maxi fusibme MAF4 ET 5 .
Vieux 14/09/2022, 14h49   #9
Breizhelec
Envoyé par sasa Voir le message
la flash interne de la bsi n'est pas la même , je suis sur que si tu refait une lecture de ton eeprom , elle sera completement différente , il te faut un fvdi ou io terminal pour vérifier la flash entre t'es 2 bsi ,
me suis déjà fait avoir, c'est comme cela qu'on apprend :)
sasa (14/09/2022)
Vieux 14/09/2022, 19h16   #10
sasa
Avatar de sasa
Envoyé par Breizhelec Voir le message
Ah bon c'est étonnant ca , vraiment bizard il ma bien eu alors carprog.
Par contre quand je branche Diagbox il me lit bien le vin et quand je fais un test du code pin ile me dit correct tu pense que je refais la lecture ?
---------- Post added at 19h16 ---------- Previous post was at 19h12 ----------
Personne pourrait savoir on se situe se relais commande injection ? 1370 ? Vraiment introuvable
Vieux 15/09/2022, 00h12   #11
Breizhelec
Je te parle pas de ton eeprom mais de ta flash BSI c’est pas pareil
Avec carprog tu peux pas le faire
sasa (15/09/2022)
Vieux 15/09/2022, 08h17   #12
sasa
Avatar de sasa
Ah oui exactement désolé j'avais pas compris tu pense même avec la même références le flash peut être différents ?Possible oui franchement Il n'y a rien qui va dans cette voiture je suis fatigué
Vieux 15/09/2022, 13h14   #13
Breizhelec
Oui c’est sûr, ce ne sont pas forcément les même flash
sasa (15/09/2022)
Besoin d aide sur 77/10 sebinou9401 Vente, Achat, Echange 5 03/01/2017 20h27
besoin schéma électrique alimentation ECU sur 330d e46 2001 doud77 BMW 7 23/09/2016 18h42
Besoin d'aide sahnoun363 Chevrolet, GM, Chrysler 7 01/03/2015 17h13
Besoin d'aide sawadogo2 programmation & synchronisation de clé 0 17/10/2013 10h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h33.
