Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 14/09/2022, 16h41   #1
uncleseb
Avatar de uncleseb
Par défaut Désactivation T rOc R
Salut a tous ,
je souhaite désactiver le start and stop sur un t Roc R de 2019.
J'ai essayé avec VCDS la manip de changement de tension ( IDE08348) de 7.8 a 12v ca ne fonctionne pas.
Il y a une autre manip qui consiste a changer la température mais ce canal est indisponible pour moi .
Une suggestion défois que je sois passé a coté de quelque chose ?
__________________________
Vieux 14/09/2022, 17h02   #2
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Salut.
Tu peux le faire par carto.
Il y a aussi une manip adaptation sur la centrale electrique qui permet de garder en memoire la derniere position avant d avoir eteint le vehicule (ma préféré personnellement ?). Mais ca depend des versions de j158.
Ensuite 2019 c est recent. C est pas sécurisé et online ces reglages ?
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
uncleseb (14/09/2022)
Vieux 14/09/2022, 17h12   #3
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Bonjour Seb,
Je t'ai envoyé un MP, je ne sais pas si cela correspondrait aussi à ta demande ?
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
Vieux 14/09/2022, 17h19   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Salut.
Cordialement
Pour la solution de carto je garde ca en dernier recours
Tu peux m'en dire plus sur le J158 ?
online non , avec vcds je peux changer les codages
Envoyé par karimus Voir le message
Bonjour Seb,
Salutations.
Merci je vais regarder ca .
Dernière modification par uncleseb ; 14/09/2022 à 17h21.
Vieux 14/09/2022, 19h41   #5
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Je parlais du module électrique
Tu peux aller au calculateur centrale electrique 9, taper le code 20113 dans l acces sécurisé et aller au channel 34 dans adaptation voir si tu as une valeur ?
Cordialement
uncleseb (15/09/2022)
Vieux 14/09/2022, 23h47   #6
abdel_rs
Avatar de abdel_rs
Pouvoir de réputation: 4
abdel_rs will become famous soon enough
salut est ce que ta jette oeil sur le coding et les options cachee sur le central electrique
abdel_rs est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdel_rs For This Useful Post:
Vieux 15/09/2022, 11h27   #7
gary89
Avatar de gary89
Salut tu as essayer ceci https://fr.aliexpress.com/item/40008...d=fPncy7uPPhSM
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Imad_diag (04/11/2022), uncleseb (15/09/2022)
Vieux 15/09/2022, 12h08   #8
Honda
Avatar de Honda
Honda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really nice
Salut, j'ai trouvé ça sur le net, je ne sais pas si cela fonctionne (jamais testé)
_vous pouvez le déconnecter par deux méthodes différentes. Vous pouvez créer un pont derrière le bouton d'activation de votre démarrage et arrêt . Enfin, deuxième technique vous pouvez déconnecter le câble de l'indicateur de charge de la batterie c'est à dire sur les cosses de votre batterie, ce qui va amener votre Volkswagen T-roc à penser que la batterie est fatiguée et va désactiver le start and stop pour garder votre autonomie.
Ensuite, encore sur le net idem gary89:
https://www.amazon.fr/dp/B0B6VTM5T8?...KNTCXJAXY0JH7J
En espérant que tu trouves la solution.
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.
Honda est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Honda For This Useful Post:
Vieux 15/09/2022, 15h47   #9
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut a tous ,
Finalement cette solution d'intercaler ce faisceau me convient parfaitement je vais partir là dessus.
Merci beaucoup !
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Fastdiag (15/09/2022)
Vieux 15/09/2022, 16h01   #10
karimus
Avatar de karimus
Envoyé par Honda Voir le message
Salut Seb,
La deuxième technique proposée par Honda plus haut c'est celle que je t'ai envoyé en MP et qui consiste à déconnecter le câble de l'indicateur de charge de la batterie c'est à dire sur les cosses de votre batterie.
Salutations.
The Following 2 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post:
Fastdiag (15/09/2022), uncleseb (15/09/2022)
Vieux 15/09/2022, 16h22   #11
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut Seb,
Salutations.
Oui j'avais fait le rapprochement 😉, je vais rester sur l'option du câble a intercaler , ça permet de le réactiver quand on veut.
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Fastdiag (15/09/2022), karimus (15/09/2022)
Vieux 15/09/2022, 18h46   #12
gary89
Avatar de gary89
Pour info le cable que je t'ai mis en lien je l'ai monte sur golf 7 gti et sur Karok de ma femme fonctionne nickel
Desactivation FAP dylanimpines Flasheur de calculateur 11 21/12/2021 14h51
Desactivation EGT M5 e39 vwseb Chiptuning 0 26/11/2020 22h53
Désactivation ABS/ESP 2.0 TDI CR jordan427 ABS, ESP, DSC 4 23/06/2016 13h33
desactivation egr snoop6440 Chiptuning 1 02/02/2015 19h12
desactivation fap sid 902 cristo83150 Chiptuning 4 25/10/2013 21h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h05.
