Vieux 17/09/2022, 15h07   #1
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Par défaut Edc15c2 immo - pin code
Salut tout le monde,
Je permet de revenir sur un sujet déjà abordé sur le fofo et à chaque fois nous sommes en désaccord en ce qui concerne le code immo de l'EDC15C2.
Déjà, y'a la difference entre ECU 1 broche et ECU 3 broches.
Mais même les 3 broches ne sont pas tous pareil, certains avec immo dans le flash, d'autes dans l'eeprom (95p08).
Sans oublier ceux qui disent que c dans le bsi.
Est ce que quelqu'un a une source fiable au sujet de ces calculos?
Ça serait bien que chacun donne son retour d'experience avec l'edc15c2.
Je sais que c'est un post de plus concernant ce sujet mais ça sera surement une aide future pour nous tous surtout que cet ECU est toujours d'******ité.
Merci à tous.
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2022, 17h31   #2
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 64
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Il y a deux générations d’anti démarrage sur ces calculateurs. Aucun rapport avec le connecteur, qu’il soit en 1 ou 3 broches ne donnent aucune base de réflexion. C’est une histoire de soft et certaines versions de soft ont même les deux mécanismes d’adc. Le seul moyen fiable de détecter comment faire l’immo est de détecter le type ADC. Dans RocketDump on le fait en cherchant 2 marqueurs dans l’eeprom et du coup automatiquement le logiciel va appliquer la modification au bon endroit.
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post:
Ecom (17/09/2022)
Vieux 17/09/2022, 17h49   #3
Ecom
Avatar de Ecom
Envoyé par kmtech Voir le message
Merci pour ces précisions, et du coup y'aurait-il pas une règle à suivre avec les réfs du soft afin de cibler l'immo?
Et je confirme cette utilisation de 2 mecanisme adc, il m'a fallu plud d'une fois faire l'immo sur le flash et l'eeprom pour que l'auto démarre.
Quand tu parle de marqueurs, c propre aux eeproms ou parail pour le flash?
Code PIN 807 EDC15C2 Youri Transponder, code pin 6 13/05/2024 16h14
Psa edc15c2 pin code azdineadil Transponder, code pin 9 09/01/2022 19h58
code pin 307 EDC15C2 yastrax Transponder, code pin 14 09/03/2018 16h21
Code PIN EDC15C2 nassiminus Transponder, code pin 34 14/02/2018 20h55
EDC15C2 code pin ou immo off ? motard21 Transponder, code pin 11 09/01/2016 19h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h54.
