IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 24/09/2022, 08h07   #1
zorg
Avatar de zorg
zorg will become famous soon enough
Par défaut Scenic 2 120 CV dci
Bonjour à tous je suis confronté à un problème sur un scénic 2 de 2005 120 chevaux avec 250 km
Je vous explique j'ai garé la voiture le soir tout allait bien je viens le lendemain matin impossible de la démarrer comme si elle était mal calé (elle été détendu)
Je me dis il serait peut-être temps de changer la distrib je change cette dernière
Je contrôle la polie d'arbre à cames je constate que la clavette est bien là je remonte le tout la voiture va démarrer sans problème deux ou trois fois de suite
Après plus rien elle veut démarrer mais elle ne démarre pas
Je passe un coup de valise ça met le capteur arbre à cam que je change neuf elle va démarrer deux fois de suite et après plus rien
Je remets un coup de valise aucun défaut ne sort pour info quand elle ne démarre pas j'ai mis 300 bars de pression à la pompe merci
zorg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2022, 08h27   #2
bino78
Avatar de bino78
Pouvoir de réputation: 8
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salut zorg as tu contrôlé le capteur pmh, le démarreur se lance t'il, as tu des étincelles sur les bougies, as tu de l'essence qui sort des injecteurs?
---------- Post added at 09h27 ---------- Previous post was at 09h17 ----------
As tu recontrôlé ton calage de distribution?
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post:
zorg (24/09/2022)
Vieux 24/09/2022, 09h05   #3
zorg
Avatar de zorg
Envoyé par bino78 Voir le message
Salut Bino merci pour ta réponse mais c'est une Mégane Scénic 120 chevaux 1.9 dci et non une essence
Vieux 24/09/2022, 09h15   #4
bino78
Avatar de bino78
Salut zorg Ah mince désolé zorg j'ais zapé l'intitulé du post. Tu as recontrôlé le calage de la ditribution et le capteur pmh?
zorg (25/09/2022)
Vieux 24/09/2022, 09h45   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 58
Tu es sur du calage ?
Car si ça démarre un coup sur 2 c’est ou la distribution décalée ou capteur aac.
Mais c’est très rare que le capteur aac casse.
Le faisceau n’est pas bouffé ?
Tu as piger le moteur pour le caler ?
zorg (25/09/2022)
Vieux 24/09/2022, 12h57   #6
zorg
Avatar de zorg
Merci jock 66
Le capteur aac il est tout neuf le calage de la distribution est fait avec le repère sur la courroie
Visuellement le câblage et l'air d'être bon
Vieux 24/09/2022, 13h03   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 63
Salam essaye ce que je t’ai envoyé en mp
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
zorg (25/09/2022)
Vieux 25/09/2022, 09h49   #8
zorg
Avatar de zorg
Salam merci frérot juste un coup d'œil et je te tiens au courant
Vieux 25/09/2022, 10h31   #9
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Quand tu remplaces le capteur AAC, faut aussi remplacer le capteur PMH.
le aac remonte un defaut, mais ca peut etre le PMH qui est hs .
du coup, toujours les remplacer par paire, quelque soit la marque du vehicule.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
bino78 (25/09/2022), dede83 (25/09/2022)
Vieux 25/09/2022, 17h27   #10
RemRep
Avatar de RemRep
Pouvoir de réputation: 4
RemRep is on a distinguished road
La cible d'un des capteur est peut-être en cause.
Ça serait intéressant de pouvoir vérifier le signal a l'oscillo
RemRep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2022, 07h37   #11
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 37
Contrôle si présence du signal sous action démarreur dans les valeurs en temps réel pour commencer
Si elle est mal caler le gasoil ne brûle pas et donc elle doit fumé blanc à l'échappement lors de la tentative de démarrage
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
oliviermoi (26/09/2022)
Vieux 26/09/2022, 07h49   #12
Pouvoir de réputation: 275
Hello regarde le pmh sous action du demarreur..
oliviermoi (26/09/2022), tech-auto (26/09/2022)
Vieux 26/09/2022, 10h35   #13
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
salut essaie du sart pilote, pour voir
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2022, 10h45   #14
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
Pouvoir de réputation: 9
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut te dit que tu as reporté le calage de ton ancienne distri donc tu c'est pas si tu est bien calé il faut que tu pige absolument avant d'aller plus loin que tu soit sur.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2022, 17h47   #15
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Bonsoir.Démarre démarre pas ça ressemble à un problème de faisceau ou de connecteur.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
egr off scenic 2 dci 120 everson29 Chiptuning 2 14/02/2020 16h32
TDB scenic 2 à pris 70000km ! Recherche dash scenic 2 + dash vierge SVP ymora Tableau de bord en général 29 26/03/2019 07h55
compatibilité compteur scenic 2 gps sur un scenic 2 radio xdols Tableau de bord en général 3 11/02/2019 16h08
scenic 1.9 dci 120 nikita Chiptuning 10 04/12/2016 18h36
scenic III enzo84 Immobilizer dumps/solutions 10 12/04/2014 20h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h34.
