Vieux 28/09/2022, 13h17   #1
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Par défaut Code RNS E
Besoin d'un code autoradio RNS E
ne fonctionne pas avec le unlock dvd
AUZBZ7G1151603
merci a tous
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2022, 20h03   #2
jpay2
Avatar de jpay2
salut, il me semble tu as besoin carprog avec cable rns pour lecture pin ...
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
smarelo (28/09/2022)
Vieux 28/09/2022, 20h28   #3
smarelo
Avatar de smarelo
Je vais verifier mais de mémoire carprog ne fais pas rns-E audi rns510 sur mais rns-e
je suis pas convaincu
The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post:
jpay2 (28/09/2022)
Vieux 28/09/2022, 20h46   #4
jpay2
Avatar de jpay2
tu as surement raison, mais petit verif te le dira
tu as la ref hw ?
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Vieux 28/09/2022, 21h11   #5
smarelo
Avatar de smarelo
8E0 035 192Q
H74
0600
¨Pour ma part mon carprog ne fait pas
rns510 pas rns e
Vieux 29/09/2022, 19h58   #6
jpay2
Avatar de jpay2
salut, bon vas pas etre simple
il te faut deja mettre autorisation de flash avec vcds, puis faire maj avec cd en version 0660, puis lire le wauxxxxx qu'il t'affichera , et ton code sera les 4 derniers chiffres
je ne sais pas si tu as chercher sur le net , mais quelques poste parlent de cette version
as tu deja mis vcds voir les identifiants ? etre sur de ta version 0600, cela semble tres vielle version non a jour tu devrais etre en 0650 , si tu est au dessus de 0660, il faudra activer l'autorisation downgrade avec vcds , puis maj 0660 , mais tu ne pourra pas depasser cette maj sous peine de verrouiller ton poste ensuite
pas guere de solution pour le rnse192
a+
smarelo (29/09/2022)
Vieux 29/09/2022, 20h13   #7
smarelo
Avatar de smarelo
Hello merci,
J'ai deja cd unlock il prend pas sur ce model, j'ai dejà fait plusieurs rns-e avec ce même cd; Ca tourne puis stop rien ne se passe.
c'est surement du à la version, je vais essayer de le déverouiller avec vcds
puis on verra mais j'y crois pas de trop
Vieux 29/09/2022, 20h21   #8
jpay2
Avatar de jpay2
re ,regarde deja ta version, puis dans tous les cas , il faut soit activer upgrade avec vcds soit downgrade toujours avec vcds
pour cela ton cd de maj ne passe pas
smarelo (02/10/2022)
Vieux 02/10/2022, 11h23   #9
smarelo
Avatar de smarelo
merci cd passe pas
dejà fait tous ça
mais c ok, on m'a donné le code
merci jpay2 pour ta participation
Citroen refuse de me fournir le code pin de la clé (code confidentiel BSI) redmou Peugeot, Citroën 27 07/01/2020 22h51
code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage yahia1908 Transponder, code pin 0 19/10/2017 16h04
demande modification dump pour eliminer code code off ziamo Autoradio et Navigateur GPS 3 19/01/2013 01h07
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h16.
