Vieux 29/09/2022, 21h50   #1
sofalo77
Avatar de sofalo77
sofalo77 is on a distinguished road
Par défaut flash disque samsung endommager 0 BITE (aucun media)
salut je viens davoir un nouveau flash disque apres avoir de faire installer un fechier iso dedans, jai eu ca :
https://ibb.co/6RBJpJv
jai fais des recherches sur des solutions, jai désinstalle le pereferique dans le gestion des périphérique puis recher des modification sur le materiel , jai esseye diskpart - list disk - select disk 2 mais rien car il est aucun media nai pas en ligne , jai modifier la lettre de lecteur
ya til une solution ou c fini pour ce disque ?
sofalo77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2022, 00h33   #2
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
Salut j'ai la même merde que toi j'avais ouvert un poste sur te toujours pas résolu
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
Vieux 30/09/2022, 09h33   #3
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Sofalo => On parle d'un disque dur interne ou un disque dur en usb ?
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
sofalo77 (30/09/2022)
Vieux 30/09/2022, 10h00   #4
sofalo77
Avatar de sofalo77
Envoyé par Dav Voir le message
dun disque dur en usb
Vieux 30/09/2022, 10h12   #5
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Héllo le disque a été initialisé correctement ?
Au déballage
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
Vieux 30/09/2022, 10h13   #6
Dav
Avatar de Dav
Donc oui possiblement le même problème pour vous deux. Faut voir si ton disque sofalo fonctionne sur un autre ordi ou pas... (comme invictus)
J'ai lu ton thread aussi invictus...
A mon avis faut aller plus loin et essayer de regénérer vos controleurs usb.
Dans le gestionnaire de périphérique, section "Controleurs de bus USB".
Disque dur avec le souci branché, vous pouvez supprimer tout les "Dispositif de stockage de masse USB" dans un premier temps.
Ensuite faire menu "Action" => "Rechercher les modifications sur le matériel".
Si ca marche pas, faut aller encore plus loin et supprimer d'autres trucs, mais va être compliqué à expliquer.
Aussi, voir si un outil smart comme CrystalDiskInfo (https://crystalmark.info/redirect.ph...rystalDiskInfo) (gratuit) permet de voir l'état de santé de votre disque....
The Following 2 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
INVICTUS (30/09/2022), sofalo77 (30/09/2022)
Vieux 30/09/2022, 14h35   #7
sofalo77
Avatar de sofalo77
oui ca marche bien mais le probleme est toujours present mon ami Dav et mon disque est on bon etat juste je vais te montrer le resultat de programme chipeasy si ya quelque chose qui ne va pas car je vois la version de os est 8 et aussi "network error " je ne sais pas si c est normal ou pas :
https://ibb.co/JctnYLM
Vieux 30/09/2022, 14h51   #8
Dav
Avatar de Dav
Chip easy est vieux, et pas vraiment utile... Moi aussi il m'indique windows 8 alors que sous 10, ça veut rien dire.
Network error aussi on s'en fou un peu...
De toute manière si t'as un souci de reconnaissance avec l'usb, on aura beau faire ce qu'on veut, t'aura pas d'info pertinente. J'pense même avec crystal disk info y dira rien... t'as essayé ?
Après je sais toujours pas si ton disque fonctionne sur un autre ordi, ou pas ? Savoir si c'est ton OS le problème, ou le disque...
Après si c'est un samsung, tu peux essayer d'installer Samsung magician voir s'il peut faire quelque chose, même si à mon avis non.
Bref dure de faire un diag a distance, peut etre trop de trucs différents... Voir meme une infection à la con...
Invictus si tu veux que je jette un oeil a distance via anydesk, mp.
Vieux 30/09/2022, 15h07   #9
sofalo77
Avatar de sofalo77
jai esseye avec crystal , la cle est bonne ... jai esseye la cle sur trois pc est tjr le meme probleme elle ne marche pas !
juste une chose que jai oublie de te le dire :
jai esseyer d installer sur une autre cle usb adata ce meme fechier que jai installe sur la cle samsung et jai eu le meme probleme mais je lai resolu car la cle adata est en ligne ( liverse sur la cle samsung ), quand jai verifie sur diskpart(cmd)... apres avoir formater la cle adata jai reinstaller limage iso et a la fin elle marche tres bien !
oui dans instant je tenverrai le id et le mot de passe de anydesk
Vieux 30/09/2022, 16h25   #10
Dav
Avatar de Dav
Verdict vous avez des problèmes différents.
Sofalo à 90 % suis sûre que c'est une corruption de firmware de la clé...
boris93600 (30/09/2022), sofalo77 (30/09/2022)
Vieux 30/09/2022, 17h02   #11
sofalo77
Avatar de sofalo77
merci beaucoup mon ami Dav je lai reprogrammer est ca marche tres bien il fonctionne correctement maintenent, merci !
et pour ceux qui veulent la solution voila la video :
https://www.youtube.com/watch?v=a16R_Up4mn4
plus dinfos : ma cle usb est un econtrefaçon (nai pas une vraie cle) meme son model nexiste pas.
The Following User Says Thank You to sofalo77 For This Useful Post:
thomas (30/09/2022)
Vieux 30/09/2022, 17h03   #12
boris93600
Avatar de boris93600
Oui moi aussi je dirais problème firmware.
Si tu veux on tente une restauration (pas de risque 0) , via Anydesk ....
Dav (30/09/2022)
Vieux 30/09/2022, 18h31   #13
sofalo77
Avatar de sofalo77
si tu parle a moi oui daccord mais le disque nai pas chez moi
The Following 2 Users Say Thank You to sofalo77 For This Useful Post:
Vieux 30/09/2022, 18h45   #14
boris93600
Ah ok, je n'avais pas vu que tu avais réglé le problème .
Vieux 30/09/2022, 19h37   #15
sofalo77
Avatar de sofalo77
daccord merci mon ami !
Aucun calculateur détecter smailB Renault, Dacia, Nissan 5 03/06/2017 11h41
aucun coup demarreur t5 2.0 tdi 105 diafhafed Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 0 08/01/2017 12h15
impossible de formater mon disque dur externe samsung sarah1 Informatique 1 08/04/2014 03h05
Aucun respect delbouka MBStar, Xentry, DAS 9 17/07/2013 00h47
disque dur samsung robert Informatique 8 30/12/2012 04h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h22.
