| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Salem
j'ai un problème sur cette 308 de 2008 pas de direction assistée, et pas de communication avec DB vérification du faisceau, j'ai bien le plus et la masse sur la fiche du moteur le connecteur du calculateur comprend 5 fils (voir photo en PJ), le plus OK, par contre les fils 4 et 5, présente un 2,5V, d'après autodata, ces fils sont reliés à la colonne de direction, les deux autres fils, 1 et 2 sont le can H et L, reliés au bsi via l'ABS avez vous une idée? merci bonne journée |
Salem
je viens d'essaye 2 blocs de la casse, le défaut persiste avez vous une idée merci bonne journée |
un détail: avec les 3 groupes DA
sous + APC, aucun dtc, communication+ lecture des paramètres, après démarrage, dtc en PJ, pas de communication, jusqu'à effacement des dtc, voir les paramètres en PJ, 24V lors de l’apparition du DTC il rest l'alternateur ou le BSI, j'ai déjà essayé un Bsm MERCI a+ |
Un avis svp
merci |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam Mahfoud,
Je n'arrive pas à bien déchiffrer la capture des variables associées à l'apparition du défaut que tu viens de poster. Salutations.
le savoir se cultive par le partage |
| The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post: | mahfoud lichani (06/10/2022) |
salut, on voit pas bien sur ton image, 24v parait bizarre , mais cela me choque pas , souvent valeur retransmise fausse, donc je ne pense pas il faut creuser la , par contre tu peut regarder un l'etat angle volant et effort volant ?
et le code defaut exact |
| The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | mahfoud lichani (06/10/2022) |
SALEM
Merci pour votre aide résultat= panne vicieuse il a fallut nettoyer les connecteurs du BSM, pour que tout revienne dans l'ordre bonne journée |
#8 | |
Ravi pour toi d'avoir pu résoudre le problème, d'autant plus que c'était une panne vicieuse ! Salutations.
| The Following 2 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post: | bino78 (06/10/2022), mahfoud lichani (06/10/2022) |
| Panne de fou! | meca | Renault, Dacia, Nissan | 25 | 19/05/2018 12h45 |
| Wow en panne | peymot | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 34 | 19/07/2017 14h48 |
| Panne 607 2,7 hdi | Adrien13 | Peugeot, Citroën | 24 | 30/01/2017 17h06 |
| BSI en panne | bascoland | Peugeot, Citroën | 9 | 21/06/2014 18h39 |
