Vieux 10/10/2022, 21h43   #1
Faridovitche
Avatar de Faridovitche
Pouvoir de réputation: 6
Faridovitche will become famous soon enough
Par défaut Golf 4 tdi 90 ch
Bjr j'ai un petit problème avec une golf 4 tdi 90 ch de 1998 que j'ai acheté moteur hs depuis que j'ai changé le moteur elle a du mal à démarrer sof si je débranche la sonde de température la elle démarre très bien j'ai même essayé de la remplacer par une autre sonde même problème j'ai déjà eu ce problème y'a quelques années j'ai ramené la voiture chez un gars qui faisait la reprogrammation et ils a régler le problèm et je ne c pas ce qu'il a fait comme reprog à l'époque je connaissais rien en reprog aujourd'hui je me débrouille pas mal j'ai plusieurs appareils de diag/reprog vcds, vag k commender, vagtacho, mpps, kess,.. Ex... J'aimerais bien savoir comment faire pour réglé le problème et si y'a quelques chose qui faut supprimer dans la carto ou ou autre si quelqu'un a une idée ou une manipulation à faire je suis preneur merci d'avance
Faridovitche est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2022, 21h45   #2
Pouvoir de réputation: 276
Hello t'es bougie fonctionne ta regarde ton prechauffage et ok a la mise sous contact..
Faridovitche (10/10/2022)
Vieux 10/10/2022, 21h51   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
tu as un injecteur pilote
post un diag vcds avant de toucher l'ecu
Faridovitche (12/10/2022)
Vieux 10/10/2022, 22h04   #4
zenata
Avatar de zenata
regler la pompe injection avec le graphique vcds
https://youtu.be/MEguZWbEE9g
Vieux 10/10/2022, 22h06   #5
al4az
Avatar de al4az
Pouvoir de réputation: 4
al4az will become famous soon enough
Salut j'ai eu le même soucis sur une seat Toledo 1,6 90 . C'était le relais 109 et il y a le 104 de mémoire . J'avais aussi remplacé la sonde de température d'eau et le problème était toujours pareille . Regarde par la . C'est sûrement un soucis de préchauffage
Envoyé de mon 2107113SG en utilisant Tapatalk
al4az est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to al4az For This Useful Post:
Vieux 10/10/2022, 22h20   #6
Faridovitche
Oui les 4 bougie ok
---------- Post added at 08:19 PM ---------- Previous post was at 08:13 PM ----------
Je vais essayer de voire la vidéo avec traduction pour essayer de comprendre
---------- Post added at 08:20 PM ---------- Previous post was at 08:19 PM ----------
Envoyé par al4az Voir le message
J'ai aussi remplacé le relais par un autre pour voir et tjr pareil
Vieux 10/10/2022, 22h37   #7
zenata
Avatar de zenata
regardes si tu as remplacer par le même moteur
tu as le 90 ch et 110 ch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Golf_IV
---------- Post added at 20h37 ---------- Previous post was at 20h36 ----------
commences par poster log autoscan vcds
Faridovitche (11/10/2022)
Vieux 10/10/2022, 22h42   #8
al4az
Avatar de al4az
Le gasoil arrive bien au injecteurs ?
Vieux 11/10/2022, 08h39   #9
Faridovitche
Oui c bien un 90ch j'ai récupéré le moteur d'une golf que j'ai acheter pas chère pour récupérer des pièces elle est de 1999 et la voiture que j'ai actuellement elle et de 1998
---------- Post added at 06:39 AM ---------- Previous post was at 06:37 AM ----------
Oui j'ai tout essayé reste juste le problème de la sonde
Vieux 11/10/2022, 12h17   #10
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par Faridovitche Voir le message
regarder le numéro moteur que tu trouveras gravé sur le plan de joint entre boîte et moteur
post log scan vcds
Vieux 12/10/2022, 06h11   #11
Problème de démarrage à froid, à chaud ?
Quel type moteur ?
Possible problème démarreur qui ne tourne pas assez vite,
batterie en bon état ?
Vieux 12/10/2022, 07h18   #12
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, c est un probleme connu sur tdi de ces annees. Si tu debranche la sonde et quelle demarre direct c est pas un probleme de demarreur.
J avais fait une reprog sur la mienne pour resoudre le probleme. Y en a qui code l ecu en mode boite auto pour améliorer un peu le demarrage
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
jah83 (12/10/2022)
Vieux 12/10/2022, 07h27   #13
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Ah bon ce n'est pas un problème de démarreur ?
Et pour toi pourquoi ça démarre quand tu débranches la sonde de temp ?
Vieux 12/10/2022, 07h44   #14
barthdu22
Avatar de barthdu22
Un probleme de soft moteur moteur, sa le faisait sur les tdi 90 et 110 ( sans injecteur pompe) de 1998 et 1999 voir 2000 mais 2001 plus de probleme
Vieux 12/10/2022, 07h59   #15
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. Ça a continuer bien plus longtemps que ça et même sur les gznrertion d après .
Ingénieur bien trop optimiste sur leur Map de démarrage a chaud
branchement compteur golf 4 sur golf 3 cardiag16 Tableau de bord en général 0 08/10/2013 19h57
volant golf 5 a golf 6r beonce Tableau de bord en général 2 29/01/2013 09h49
Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto beonce Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 13h47
Golf 4 OFF Auto-Diag Immobilizer dumps/solutions 4 28/08/2011 01h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h51.
