![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour les amis je voudrais avoor votre avis sur un clonage de calculateur car l ecu ne répond plus d après le garage je voudrais savoir le mieux est de cloner l.ecu ou de faire un vierge sur lz nouveaux calculateur IMG_20221012_045925.jpg
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essaie de lire le calculo ori déjà... Selon ce résultat tu verras si clone, vierge, ou mauvais diag :) ++ |
| The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post: | ABDI (12/10/2022) |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
Il répond au diag ?le mieux essaye de savoir si il est identifiable au diag , état voyant antidemarrage? Démarreur tourne avec apc ? À clé ou carte tu détail pas quel version de Scenic et Année Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | ABDI (12/10/2022) |
salut il répond au diag est le véhicule démarre d après le garage il me dit que il a un message defaut électrique sur tbd bref je nest pas vue le véhicule il soupçonne l ecu je vais cloner est après on verra si sont problèmes est résolu
c est un scenic 2 1.9dci de 2005 Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si message défaillance électronique sur tdb, vérifie qu'il n'a pas été changé et mauvaise config. Ça arrive avec mauvaise config tdb. Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Si le Scénic démarre, il n'y a pas de problème avec l'ECU. Sur ces voitures, quand le message "défaut électronique" s'affiche, c'est souvent à cause de la batterie ou d'infiltrations d'eau dans la boite à fusibles dans le moteur, je crois qu'elle s'appelle UCM ou UPC chez Renault. |
| The Following User Says Thank You to 123Robby For This Useful Post: | jah83 (13/10/2022) |
#7 | ||
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h34 ---------- Previous post was at 11h33 ---------- Citation:
Avant tout vérifie configuration du tdb, et s'il n'a pas été changé.
Tout fonctionne sur la voiture ? Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | oliviermoi (13/10/2022), vv58 (17/10/2022) |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut def electronique affiché au tdb étonnant d Incriminé inj voir. Déjà def uch ou comme dis config
| The Following 4 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
de memoir sur scenic 1 il y a le faisceau qui passe sous la batterie dans une gaine tres souvent 1 ou plusieur fils se coupe a voir
![]() Date d'inscription: décembre 2016
esque tu as changer l afficheur du tableau de bord ?? |
moi j ai eu ca apres changement de afficheur du tableau de bord sur scenic 2 de 2005. j ai sauvegardé l eprom du tdb avec renolink fait la modif du vin et reprogrammé car le vin etait celui que j avai repris a la casse. bonne suite a ton probleme. |
| scenic 2 1.9dci 120 egr off | martinn | Chiptuning | 2 | 17/07/2022 17h04 |
| scenic 2 1.9DCI FAP ET EGR | martinn | Chiptuning | 3 | 01/07/2020 21h53 |
| Demande EGR OFF Scenic 1.9dCi 120 | danyparis | Chiptuning | 3 | 31/10/2018 18h13 |
| fap off sur scenic 2 1.9dci 130 | BOD69 | Chiptuning | 5 | 10/08/2018 22h04 |
| Neeed EGR Off scenic 2 1.9DCI | depress | Chiptuning | 11 | 26/10/2015 12h24 |
