Vieux 16/10/2022, 12h30   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut immo off EMS3132 siemens
j'ai fais un immo off avec un émulateur et vérification du off avec RET et c'est bon sur un Kangoo avec un calculateur S110140203 A siemens EMS3132 en can, et j'ai pas de fil sur la broche 58 à couper.
Donc avant de brancher le calculateur sur la voiture je voulais savoir s'il faut couper un fil ?
Merci d'avance .
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2022, 12h45   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Si pas de fil c’est que c’est du can.
Faut ou rentrer sur eprom émulateur le code immo ou alors la dessouder et shunter les fils a l’uch du réseau
matrix28 (16/10/2022), mcmomo (17/10/2022)
Vieux 16/10/2022, 12h47   #3
matrix28
Avatar de matrix28
Merci je vais essayer de shunter les fils sur l'uch .
Vieux 17/10/2022, 10h19   #4
matrix28
Avatar de matrix28
Petit retour,
j'ai retiré le connecteur de 40 pin sur l'UCH et j'ai shunté ensembles les fils du CAN-H en position A8 et A18, et en CAN-L A10 et A20 et sa fonctionne très bien . Merci Jock66 pour l'information
The Following 2 Users Say Thank You to matrix28 For This Useful Post:
Jock66 (19/10/2022), mcmomo (17/10/2022)
Vieux 19/10/2022, 07h42   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Salut l’ami,
Ok nikel en théorie ça fonctionne aussi sans, mais si tu rentres pas le code dans eprom émulateur possible qu’un jour ça tombe en panne
matrix28 (19/10/2022)
Vieux 19/10/2022, 09h37   #6
matrix28
Avatar de matrix28
Salut l’ami,
Je connais les émulateurs Julie avec l'eeprom à programmer ou à enlever, mais J'ai mis un émulateur spécial Renault sans eeprom à enlever et à programmer.
Merci pour l'info .
immo off siemens ems3132 repcles Immobilizer dumps/solutions 13 10/01/2022 21h35
siemens EMS3132 lames Transponder, code pin 1 08/01/2017 13h40
RENAULT Clio avec ECU siemens EMS3132 verbatime Immobilizer dumps/solutions 9 14/11/2014 21h39
immo off renault logan siemens ems3132 s110140023 a kautuver Immobilizer dumps/solutions 0 09/04/2009 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h14.
