![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous, j'ai le message ESP allumé aller en atelier sur une mercedes w169 de 2005 (180 cdi) , sur la valise j'ai ça comme code default
5C3E MODULE DE LA COLONNE DE DIRECTION : PERMANANT En regardant les données réel du capteur d'angle de braquage je vois que ça reste sur 0.0 degrès Je pense que c'est lui qui cause le problème J'ai trouver un autre capteur mais pas la même référence Le mien: A1694640818 Le nouveau: A1694641118 Quelq'un pourrais me dire si les 2 réf son compatible ? Merci d'avance |
#2 | |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A priori non ils ne sont pas compatibles. Ceux compatibles avec le tien (A1694640818) sont les suivants : A 169 464 03 18 A 169 464 06 18 A 169 464 12 18 Salutations.
le savoir se cultive par le partage |
| The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post: | hatem006 (25/10/2022) |
Bonjour hatem006,
Je t'en prie. Sinon, en PJ l'info demandée. Salutations.
| The Following 2 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post: | hatem006 (25/10/2022) |
Bonjour, je fait un retour si ça pourras aider un autre membre
J'ai changer un contacteur tournant ref A 169 464 15 18 et le problème a étais régler , Pour info j'avais pas besoin de faire le calibrage du contacteur a la valise, donc dans mon cas mercedes w169 de 2005 pas besoin de calibrage a la valise Merci a tous |
| Z4 E85 colonne direction | Tof02770 | BMW | 4 | 12/02/2020 10h06 |
| direction assistée classe A w169 | sadna | Mercedes Benz | 4 | 08/12/2018 17h51 |
| Retirer verrou colonne w169/w245 sans trop de dégât | Tidus97 | Mercedes Benz | 20 | 24/11/2018 12h11 |
| dodge avenger module colonne direction | CarFiles | Chevrolet, GM, Chrysler | 0 | 18/05/2017 14h12 |
| passat TDI 1900 defaut module de bloquage de colonne direction résolu | nono401 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 30/12/2015 23h52 |
