slt les gars
j ai un sq5 voyant cle au tbd d apres le client il s es arreter en roulant j ai essayer de changer le lecteur de carte ...pas de demarrage poser aussi une batterie neuve ..idem donc 03041 c est ok ce qui me chagrine c est le e415 il n est pas coupler avec un code cle non reconnu module confort 46 hs ?
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Mook31 (29/10/2022) |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut t’as un soucis au niveau du compteur, défaut réglage de base/adaptation.
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | phil1 (29/10/2022) |
#3 | |
oui j ai vu aussi le souci un garage es passer avant je ma demande bien si il on pas foutu le souk ds le dash... ce qui me pose probleme c est arret moteur en roulant pas tres logique..
Ouai il suffit qu’il ai fait l’apprenti sorcier pour te corrompre le dash.
T’as essayé de refaire l’adaptation avec ODIS en ligne ? |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Jette un œil ici : https://forums.audipassion.com/topic...-contact-e415/ ---------- Post added at 14h12 ---------- Previous post was at 14h11 ---------- Le démarreur se lance ? |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | phil1 (29/10/2022) |
#6 | |
et puis tt ce qui es dash c est direct audi.. j en prend pas la responsabilitee il verra avec ce fameux garage.... merci en tt cas
| The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | boris93600 (29/10/2022), Mook31 (29/10/2022) |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La voiture demarre sans dash Le dash n’est qu’un accessoires ton probleme est ailleurs Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#8 | |
ben ca va etre le probleme d audi lundi...lol merci qd meme
slt nico
oui j avais vu ce post aussi mais j avoue pas trop envie de me creuser la tete avec ce cancer..et j ai quand meme tenter de changer le slot...nada en plus vu qu il s arrete en roulant (soit disant).. il es arriver en plateau et va repartir de la meme maniere.. merci a toi qd meme l ami ---------- Post added at 16h08 ---------- Previous post was at 16h04 ---------- ah excuse j avais pas vu ta 2eme ligne lol oui le demareur se lance ..
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Nico76 (29/10/2022) |
Comme tu veux si encore chez toi tu peux lire le bcm2 et poster les fichier
Le bcm2 peut etre corrumpu a cause de la batterie faible Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | phil1 (29/10/2022) |
non tristan tkt si il a les moyens de rouler en sq5 il va pouvoir aller au constructeur
et puis jvai rien gagner a passer des heures la dessus ..vu que audi c est pas ma tasse de thé et je maitrise pas assez...j avais prevenu je veut bien jeter un coup d oeil...mais je le sens pas ..surtout qu il es arriver deja demonter en plus..faut savoir botter en touche.
Ok dac
Ho oui je me doute[emoji4] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Demarrage c1 | Sammontigny | Peugeot, Citroën | 23 | 05/07/2020 20h54 |
| Démarrage C2 | 62rod | Voyant et led | 21 | 22/03/2019 13h01 |
| 206 1.4 hdi pas de demarrage | Minimox | Automobile en général | 28 | 23/12/2018 19h30 |
| Pas de démarrage après changement kit démarrage | hadil | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 17 | 06/07/2016 20h29 |
| kit de demarrage | ky lassina | Vente, Achat, Echange | 0 | 01/08/2011 00h24 |
