Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Bonjour à tous. J'ai des soucis sur une c1 essence qui aurait pris de l'humidité. Elle demarre1s puis se coupe tout de suite. Rien si je cherche à redemarrer. Je coupe le contact et ça fait pareil.
Code erreur p0880 defaut de com avec le module de contrôle antidemarrage. Où est il? Capteur sur neiman? Le bloc compteur où il y a des fusibles, si je le change, le kilometrage reste? Enregistré dans calculateur? Merci de votre aide |
quel appareil de diag as tu en possession ? |
Diagbox 7.83
il faut aller sur parametre bsi etat antidemarrage et controler si l clé est bien reconnu
autrement si tu as une connexion, tu installe teamviewer je pourrais t'aider |
| The Following User Says Thank You to bloody976 For This Useful Post: | Sammontigny (03/07/2020) |
Merci pour ton aide. Peut appairer un immobox au calculateur? Si par exemple je vais chercher cle neiman et immobox en casse?
#6 | |
Salam dans ton cas il sera plus simple de vérifier ton immobox en démontant le tdb il est devant le volant caché sous une traverse métallique sur le tdb Par contre faut sortir tout le le tdb |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Sammontigny (03/07/2020) |
Avec diagbox tu peux appairere que des pieces neuves pas en occasion
fais nous un capture d'ecran des parametre etat anti demarrage il nous faut un minimum d'info pur pouvoir t'aider |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, retire la "casquette" du tableau de bord (la partie haute) et regarde les connecteurs en haut a droite, parfois il y a de l'humidité voir de la corrosion dedans et empeche la liaison immobox/calculo donc pas de demarrage.
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | Sammontigny (03/07/2020) |
Voilà ce que diagbox me dit:
1 Défaut p0880 défaut de communication avec le module antidémarrage clé reconnue ---- non nb de clés apprises ---- 2 code du transpondeur intégré dans la clé---- correcte type de clé ---- clé incorrecte réponse du transpondeur----oui etat de la réponse----correct possibilite d'enregistrer de nouvelle clé-----oui bobine transpondeur ----en fonctionnement |
#10 | |
Mais ça change rien. Même avec la RTA impossible d'avoir le schéma complet notamment les branchements de la immobox pour voir la continuité des fils |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
La clé n'est pas reconnue. Essaye de faire un apprentissage des clés et voir se que ça donne.
| The Following User Says Thank You to RANA For This Useful Post: | Sammontigny (03/07/2020) |
1 + batterie
2 + APC (après contact) 3 +ACC (accessoirie) 4 Antenne 1 (vers la bobine transpondeur) 5 Antenne 2 (vers la bobine transpondeur) 6 - 7 Contacteur de porte conducteur ouverte 8 - 9 Diagnostic (signal) 10 - 11 - 12 Signal issu du calculateur moteur 13 Signal vers le calculateur moteur 14 - 15 - 16 Masse |
#13 | |
#15 |
Oui. Il te faut le code pin
| pb demarrage 207 1.4 hdi | repcles | Peugeot, Citroën | 5 | 21/03/2018 11h29 |
| kit demarrage | darty | Vente, Achat, Echange | 50 | 31/12/2017 19h54 |
| demarrage HDI | fredb70 | Peugeot, Citroën | 173 | 07/05/2017 10h28 |
| Pas de démarrage après changement kit démarrage | hadil | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 17 | 06/07/2016 20h29 |
| bmw demarrage | zaouibachir | BMW | 2 | 08/03/2014 16h29 |
