Vieux 30/12/2017, 19h17   #1
darty
Avatar de darty
darty will become famous soon enough
Par défaut kit demarrage
bonjour a tous
je recherche un kit demarrage pour Renault megane de 99
1L9 DTI
Ou quelqu un qui peux me depanner,
clé qui centralise mais voyant qui clignote vite quand je veux demarrer
impossible de demarrer ,
le double de clé idem,
darty est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2017, 19h52   #2
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
tu as fait un diag ?
soit clé hs soit bague
calculateur une broche ou 2 broches ?
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
darty (30/12/2017)
Vieux 30/12/2017, 20h01   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Salut fait un off et c’est réglé
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
darty (30/12/2017)
Vieux 30/12/2017, 21h06   #4
darty
Avatar de darty
merci pour ta reponse,
je sais bien qu'il faut faire un immo off et l histoire serait reglé, mais je n'est pas le matos, et je n'est jamais fait,, je commence seulement a comprendre comment on fait pour justement faire
apres si il y a quelqu un qui peux me faire un off , ya pas de souci, salire sera donner, c'est normal,
---------- Post added at 21h06 ---------- Previous post was at 20h58 ----------
excuse everson j'avais pas vu ton post
clé je ne pense pas,, le double fait la meme chose donc je ne pense que les clés soit en cause,
au diag je ne sais pas, je n'est pas pu la passer j'ai plus de diag ni aucun matos depuis un moment, il faut que je recupere tout,
Vieux 30/12/2017, 21h12   #5
salut comment est la pompe ?? cable d'accelerateur present ou pas de cable ??
darty (30/12/2017)
Vieux 30/12/2017, 21h16   #6
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Salut année 99 ecu MSA15 1 broche logiquement avec ton code de depannage a 4 chiffre tu peut la demarrer avec demande a renault il vont te le donner et te dire comment faire avec le commodo @+
Vieux 30/12/2017, 21h28   #7
darty
Avatar de darty
pas de cable d accel a la pompe,
pour le code 4 chiffre j'ai essayer avec le bouton centralisation, j'arrive pas,
The Following User Says Thank You to darty For This Useful Post:
pouettedu76 (30/12/2017)
Vieux 30/12/2017, 21h31   #8
pouettedu76
Envoyé par darty Voir le message
Se n'ai pas compliquer si tu a le code tu met la contacte et tu reste appuyer sur le commodo et tu compte les clignottement de la led rouge tu relache et tu refais parreille et apres le voyant va rester fixe si je me souvient et tu coupe le contate et tu le remet et tu demarre et vroummmmm bon courage
darty (30/12/2017)
Vieux 30/12/2017, 21h37   #9
bouton sur commodo d'essuie glace ??
Vieux 30/12/2017, 21h39   #10
pouettedu76
Celui de droite
Vieux 30/12/2017, 21h39   #11
Pouvoir de réputation: 276
Envois moi le calculateur et un émulateur de kmtech et je te fais cela où sans émulateur mais tu verra plus les default
darty (30/12/2017), olivier-morestel (30/12/2017), pouettedu76 (30/12/2017)
Vieux 30/12/2017, 21h46   #12
ouvre un plip et dit nous le marquage marquage S, ou pas de marquage ?
Vieux 30/12/2017, 21h47   #13
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
le code doit être rentré avec le bouton CPE pas avec un des commodos.
dis nous darty, ton code est bien à 4 chiffres donc ta clé est en infrarouge ??
The Following 4 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
darty (30/12/2017), ggvaniou (31/12/2017), jphp (30/12/2017), pouettedu76 (30/12/2017)
Vieux 30/12/2017, 21h51   #14
pouettedu76
Oui erreur de ma part je l'ai fait il y a longtemps et Nowen a raison c'est avec le bouton de centralisation qu'il faut le faire donc sorry
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
nowen (30/12/2017), olivier-morestel (30/12/2017)
Vieux 30/12/2017, 21h52   #15
marquage S 4 chiffres !, et procedure de secoure bouton CPE , pas de marquage 8 caracteres et pas de procedure de secoure !!! a part clip !
Dernière modification par jphp ; 30/12/2017 à 21h54.
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
darty (30/12/2017), nowen (30/12/2017), olivier-morestel (30/12/2017)
Pas de démarrage après changement kit démarrage hadil Fiat, Alfaromeo, Lancia 17 06/07/2016 20h29
demarrage 206 hamid23 Peugeot, Citroën 4 22/05/2016 20h57
kit démarrage 207 hdi 1.6 ECU diag Vente, Achat, Echange 0 21/04/2015 23h55
bmw demarrage zaouibachir BMW 2 08/03/2014 16h29
kit de demarrage ky lassina Vente, Achat, Echange 0 01/08/2011 00h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h09.
