![]() Date d'inscription: juin 2016
slt , pb demarrage 207 hdi 1.4hdi de 2007 , demarreur se lance , mais moteur demarre pas , essuye glace fonctionne en permanence et feux reste allume
dans bsi defaut reconnaissance du transpondeur non caracterise local defaut feu de position arriere gauche transpondeur pas reconnu ds bsi pourtant cles teste ok transpondeur reconnu ecu reste verrouille defaut vanne egr electrique collage lors de son apprentissage defaut permanent circuit relais prechauffage air bag defaut alimentation + apc lors test global combine reponds pas afficheur et com 200 vous en pensez quoi de ces defaut? |
tu a contrôler les alim de ton com2000?
non je vais regarde sa demain, merci
Si com200 ok, BSM hs (je dis bien bsm pas bsi), c'est la maladie sur ce modele. |
oui ca ressemble a BSM hs
les alimentations BSM sont OK ?
---------- Post added at 11h29 ---------- Previous post was at 11h28 ---------- vous devez d'abord vérifier les + APC , les fils de masse |
| pas de démarrage c2 1.4 | soustourou | Automobile en général | 81 | 23/02/2018 19h52 |
| 207 1.4 hdi pb demarrage | zaouibachir | Peugeot, Citroën | 3 | 06/04/2017 03h40 |
| Pas de démarrage après changement kit démarrage | hadil | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 17 | 06/07/2016 20h29 |
| Pas de demarrage sur 525 tds 96 | eCU25 | BMW | 17 | 23/05/2013 15h08 |
| kit demarrage 508 hdi | beonce | Vente, Achat, Echange | 2 | 09/09/2012 13h17 |
