Vieux 02/11/2022, 21h51   #1
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Par défaut C5 probleme suspension electrique
salut tous le monde
voila j'ai un souci sur un vehicule apporté par un client j'ai les deux roue à l'avant qui monte excessivement plus que l'arriere.
le client a changé les triangles chez un mécanicien de rue qui à cassé le capteur de hauteur. ils l'ont commandé changé mais la voiture monte à l'avant plus qu' a l'arrière. j'ai regarder au diagbox pack de réparation le seul truc que j'ai c est les hauteur avant et arrière que je peux faire et pourtant ils sont dans la norme 128.5mm à l'arriere et 133 à l'avant.
quelque un à deja eu ce souci?
merci d'avance
Vieux 02/11/2022, 22h27   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Salut, le capteur qu'ils ont mis est pas le bon.
remet l'ancien, bricole le pour que ca tienne et regarde si ca fait pareil a trop faire monter l'avant.
martinn (02/11/2022)
Vieux 02/11/2022, 22h42   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Le réglage a pas été Modifier ?
La longueur de là biellette ?
Vieux 02/11/2022, 22h43   #4
martinn
Avatar de martinn
salut sadna merci pour ta réponse
j'y ai pensé mais il vient de chez citroen c'est pour ca que éliminer cette posibilité
Vieux 02/11/2022, 22h44   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par martinn Voir le message
salut tous le monde
merci d'avance
Salam ce qui est enregistré c’est la hauteur défini pas la hauteur réel regarde en temps réel tu va trouver l’excès de hauteur à lavant
Comme dit le collègue c’est sûrement pas le bon capteur
Si quelqu’un peut te fournir les schéma pour t’avancer
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
Vieux 02/11/2022, 22h48   #6
martinn
Avatar de martinn
jock66 non non je pense pas apres je vais pas te mentir je pourrait pas mettre ma main à couper. en plus ca tien la route quand j ai regarder les paramètres de base
la longueur de la biellette tu pense que ca peut être ca?
---------- Post added at 22h48 ---------- Previous post was at 22h46 ----------
pocoyo cava? oui je sais tres bien je disait ca par rapport au parametre enregistré oui la hauteur au calculateur c est celle enregistré mais pas la reel oui il prend quoi comme base pour calculer cette hauteur? le capteur seulement
Vieux 03/11/2022, 00h41   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
Sa va merci pour cette attention
C’est à toi de le renseigner via
Diagbox il faut faire des mesures c’est un compliqué par comme les Audi ou autres je me souviens plus j’avais fait un C7 hydractive
Quelqu’un peut de donner le process
---------- Post added at 22h41 ---------- Previous post was at 22h37 ----------
J’ai trouvé ça mais je suis septique
pour régler la hauteur.
Il suffit d'ajuster en rotation la bague fixée sur la barre stab AV , moteur tournant j'usqu'à obtenir la hauteur nominale.
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
manudiag (03/11/2022), martinn (03/11/2022)
Vieux 03/11/2022, 01h54   #8
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
Comme le dit Pocoyo il faut ajuster la bague sur la barre statbilisatrice et regarde qu elle soit bien aligné avec le capteur et quand tous est en assiete de reference moteur tournant tu peux mettre la pige dans le "bras"du capteur et le capteur, une pige comme celle des tendeur de courroie accessoire les grosses, desole j ai pas de photos et plus d acces a service box
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to manudiag For This Useful Post:
martinn (03/11/2022), POCOYO (03/11/2022)
Vieux 03/11/2022, 21h14   #9
martinn
Avatar de martinn
salut manudiag je viens de voir ton message oui c est ce que j'ai fait normalement j'ai regler le probleme les gars merci à tous
pour acceder au capteur il faut descendre le berceau il est vraiment pas accessible sur ce modele une galere j'ai reflechi et j'ai vu le seul reglage cest le colier de la barre stab
j'ai régler apparemment c est correct mtn
Problème suspension pneumatique C6 Selim70 ABS, ESP, DSC 25 26/02/2021 20h10
probleme suspension pneumatique c4 picasso Funnyboy Peugeot, Citroën 27 04/01/2018 13h02
Problème suspension touareg r5 tdi TAGADA Tableau de bord en général 7 12/11/2016 22h14
Probleme suspension 307 2006 benaknoun Mécanique générale 37 06/06/2014 18h39
probleme de suspension hydractive de C5 yassinallioui Peugeot, Citroën 24 30/08/2013 12h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h26.
