Vieux 05/11/2022, 18h59   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut 206 1.4 HDI ne démarre pas
J ai une 206 que ne démarre pas
Achete avec distribution casse
J ai changé les linguet plus courroie de distribution
(Pas de soupape touché)
pompe à eau ect..
Calage contrôle plusieurs fois
Gazoil arrive bien au injecteurs
Contrôle aussi les retours
Côté électronique tout est bon
Dans les mesures,paramètres
320 bars sur la pompe est 360 à l action du démarreur
Sycro du moteur ok ,capteur abracam,est vilebrequin ok
Fusible relais contrôle aussi
Le moteur lance bien ,mais ne démarre pas
La seul chose que je trouve ? pas de voyant préchauffage
Est ce que sa gêne le démarrage ?
Merci à vous
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2022, 20h01   #2
Creazy78
Avatar de Creazy78
Pouvoir de réputation: 9
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
Envoyé par hadil Voir le message
pompe à eau ect..
Merci à vous
Aurais-tu un diag avec des codes défauts ?
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Creazy78 For This Useful Post:
hadil (05/11/2022)
Vieux 05/11/2022, 20h31   #3
hadil
Avatar de hadil
Bonsoir
J ai fait plusieurs fois le diag ya rien ,tout me semble bon niveau diag
Vieux 05/11/2022, 20h33   #4
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
fait un test pour voir si elle demarre au start pilote deja
hadil (05/11/2022)
Vieux 05/11/2022, 20h47   #5
hadil
Avatar de hadil
Au star pilote elle démarre ma ne tien pas un fois que l on retire le star pilote
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
phil1 (05/11/2022)
Vieux 05/11/2022, 20h57   #6
phil1
Avatar de phil1
donc ton calage es bon
le souci es ailleurs..
---------- Post added at 20h57 ---------- Previous post was at 20h50 ----------
antidemarage etat du calculateur ?
hadil (05/11/2022)
Vieux 05/11/2022, 20h57   #7
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Bonsoir.ça ressemble à un antidémarrage actif.Si tu as diagbox vérifie si le calculateur moteur est bien déverrouillé.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
hadil (05/11/2022)
Vieux 05/11/2022, 21h09   #8
phil1
Avatar de phil1
etat du calculateur et la reponse es ?
hadil (05/11/2022)
Vieux 05/11/2022, 21h52   #9
hadil
Avatar de hadil
Bonsoir non calculateur non verrouillé
J arrive à communiquer avec tout les calculateur sans problème
Vieux 05/11/2022, 23h17   #10
Pouvoir de réputation: 276
Hello soit injecteurs non piloter soit gripper je pense gripper..
dump974 (07/11/2022), hadil (05/11/2022)
Vieux 05/11/2022, 23h47   #11
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
t'a bien tester toutes tes soupapes si elles coulissent bien ?
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2022, 23h52   #12
hadil
Avatar de hadil
Salut ,oui oui teste une par une est coulisse bien
---------- Post added at 23h52 ---------- Previous post was at 23h49 ----------
Je penche sur ça aussi ,mais comment en être sur ?
Vieux 05/11/2022, 23h56   #13
Pzrso moi je chope un ecu je pete en off je test si nada sa peu etrr que injo qui ouvre pas
hadil (06/11/2022), phil1 (06/11/2022), yahiadiag (06/11/2022)
Vieux 06/11/2022, 00h04   #14
phil1
Avatar de phil1
clone ton edc16 vite fait
tu sera ..les injecteurs gripper apres une casse distri j y crois pas de trop ...
---------- Post added at 00h04 ---------- Previous post was at 00h01 ----------
+verification faisceau et broche ecu...
hadil (06/11/2022), yahiadiag (06/11/2022)
Vieux 06/11/2022, 00h04   #15
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Pouvoir de réputation: 26
yahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant future
j'ai le même cas avec une 206 1.4 HDi un mois de ça c'est pignon arbracame des fois il cync des fois non!
Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk
yahiadiag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
Wv démarre pas JOSEF Réparation & Programmation des calculateurs 14 01/12/2020 18h00
206 s16 ne démarre pas colman34 Electronique 9 26/10/2018 10h25
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
207 hdi qui ne demarre pas karera 1 Automobile en général 7 19/03/2014 00h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h28.
