Vieux 25/11/2020, 14h34   #1
JOSEF
Avatar de JOSEF
Pouvoir de réputation: 7
JOSEF will become famous soon enoughJOSEF will become famous soon enough
Par défaut Wv démarre pas
Bonjour les amis voilà mon problème transporteur vw 2004 1.9 calculateur edc16u1 voiture démarre pas diagnostic je peut pas communiquer avec le calculateur moteur code défaut 01314 sur tout les autres calculateur
J'ai pas trouver le ohm de bus can sur le prise diagnostic normalement 60 ohm
J'ai tester tous les fils can et sont OK
J'ai changé le calculateur et je le fait un immo off mais sans succès qq a une idée à propos ce problème
JOSEF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2020, 15h11   #2
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Regarde tout les fusible et les relais. Je pense que ton calculateur est pas alimenté en 12v. Il faut trouver le schéma est contrôlé
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
neoamtrixe (26/11/2020), OILC93 (25/11/2020)
Vieux 25/11/2020, 16h30   #3
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par tdipower11 Voir le message
Slt + 1 pour tdipower relais ou fusible a vérifier, il y aurait pas un gros relai 109 a contrôler d'ailleur sur ton modèle comme certain vehicule du groupe Volkswagen .
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
leptit (01/12/2020), neoamtrixe (26/11/2020)
Vieux 25/11/2020, 16h49   #4
JOSEF
Avatar de JOSEF
J'ai vérifié tout l'alimentation de calculateur tt est OK j'ai doute au réseau can car je trouve pas le 60 ohm au prise de diagnostic
Vieux 25/11/2020, 18h21   #5
tdipower11
Envoyé par JOSEF Voir le message
Si réseau can est pas ok tu peu pas communiqué avec aucune calculateur. C'est 120ohm est pas 60
The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
JOSEF (25/11/2020)
Vieux 25/11/2020, 18h57   #6
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut, si alim comme tu dit OK, met le contact est regarde si capteur son alimenter en 5V cela veut dire qu' il est réveiller donc problème CAN, controle la terminaison de l ecu; si ok passe en fil volant jusqu' a obd
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
JOSEF (25/11/2020)
Vieux 25/11/2020, 20h14   #7
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
salut a tous
si tu ne comunique pas avec ton calculateur
regarde j ai trouver des infos pour une panne similaire qui m est arrivé
https://vag-repair.com/01314-calcula...ur-relais-109/
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
JOSEF (25/11/2020)
Vieux 25/11/2020, 21h17   #8
JOSEF
Avatar de JOSEF
Ou se trouve svp les résistance de termination sur le calculateur je trouve 60 ohm normalement 120ohm et sur le daschbord j'ai pas trouvé cette résistance
---------- Post added at 09:17 PM ---------- Previous post was at 09:08 PM ----------
Sur le prise diagnostic il faut avoir 60 ohm au cas normal
Vieux 26/11/2020, 20h20   #9
JOSEF
Avatar de JOSEF
Par défaut Vw
Retour court circuit entre can h et can l calculateur branché si on débranché le calculateur plus de court circuit pensez vous que le nouveau calculateur est hs aussi et comment trouver et réparer cette cours circuit dans le calculateur
Vieux 30/11/2020, 01h30   #10
NABILOV
Avatar de NABILOV
Pouvoir de réputation: 9
NABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the rough
Salut l’ami.
Faut pas se précipiter à suspecter l’ecu car c’est rare q’un ecu provoque un cc.
Commence par le test basique de recherche des cc: déconnecte cosse (-) de la batterie et relie une lampe témoin entre la cosse et la borne. Si un cc la lampe reste allumée.
Commence par démontrer les fusibles un par un et voir si lampe s’éteint !
Poste après le résultat.
NABILOV est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NABILOV For This Useful Post:
tdipower11 (30/11/2020)
Vieux 30/11/2020, 07h29   #11
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
je me trompe peut être mais je crois pas que pour le diagnostic (à la valise ) il communique en can mais plutôt en K-line , donc si pas de voyant MIL allumé au TDB et pas de communication c'est qu'il lui manque une alimentation , au pire fait un diagnostic sur table pour voir si tu communiques avec
Vieux 30/11/2020, 22h05   #12
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Ugmolow will become famous soon enough
Slt,
Comme dit plus haut il y a un relais. Qui oeut empêcher ton démarrage.
J'avais euh le cas y a quelque temp,
Aucun diag du calculateur moteur.
Est dans les autres modules calculateur en defaut.
Un petit relais fesait tout déconné [emoji1635]
À regarder.
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk
Ugmolow est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2020, 09h22   #13
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut JOSEF
transporteur vw de 2004 ....... ! ! !
+ (1) pour Breizhelec...... communiquation plutôt en K-line (a vérifier comme-même )
tous les amis propose de vérifier l'alimentation en 12 volt..... pas suffisant ....et la masse (GND) tu a penser .. ! ! !
salutations
Vieux 01/12/2020, 14h10   #14
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Je dirai aussi probleme de fusibles et relais, dû surement a un claquage de tes fils, verifies tout les fusibles ayant un lien avec la gestion moteur
Envoyé de mon SM-A107F en utilisant Tapatalk
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2020, 18h00   #15
leptit
Avatar de leptit
leptit is an unknown quantity at this point
Envoyé par Ugmolow Voir le message
Slt,
À regarder.
sur une golf 4 TDI la voiture ne démarrait pas et pareil pas moyen de communiquer avec les calculateurs , c était un relais 109 qui était la cause de ça après l avoir changer la voiture a redémarrer .
leptit est déconnecté   Réponse avec citation
P.208 ne demarre pas rosaire974 Peugeot, Citroën 11 23/10/2019 11h50
C3 1.4 hdi démarre plus.. akasa67 Mécanique générale 3 04/12/2018 20h54
q3 qui démarre pas allpatchi Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 13 10/03/2018 19h11
hdi 1.6 ne demarre pas fred974 Mécanique générale 9 31/03/2017 07h47
C5 ne démarre pas samnguen Peugeot, Citroën 68 04/04/2013 19h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h56.
