mon jumpy hdi 1.6 ne démarre pu le démarreur ne ce lance pas mais quand je le branche en direct sa tourne mais sa ne démarre pas BSM BSI calculateur moteur changer pour essaie et toujours la même panne passage au diag avant toute procédure 9528 défaut absence de pilotage du démarreur F5FF défaut réinitialisation inattendue du boitier servitude intelligent F015 défaut absence de communication avec le calculateur contrôle moteur B9B8 boitier de servitude moteur : défaut relais power latch je ne peux plus communiquer avec le calculateur moteur mais avec les autres oui comme pour le Bsi qui ma donné tout ces défaut |
#2 | |
Donne moi les 5 premiers caractère du VIN.. Cordialement. Dernière modification par akasa67 ; 29/03/2017 à 08h12. |
Slt
La masse de la batterie au calculateur déjà tester et toujours pareil BSM même référence c'est du R03 |
Vf7xt9huc....
Dernière modification par akasa67 ; 29/03/2017 à 08h44. |
As tu essayé de dialogué avec le calculateur moteur??
D.E.R AUTOMOBILE |
Impossible de communiquer il me dit erreur de communication
Ben trouve un calculateur moteur en bonne et due forme vierge de preference tu recodes tout proprement, apprentissage clé , telecodage etc et vois ce que sa donne ensuite.
D.E.R AUTOMOBILE |
A la rigueurs tu branche un calculateur du même type voir si y répond au diag comme sa tu verra si le soucis viens de lui...
Problème résolu Panne tout bête en faite le BSM que j'avais eu n'étais pas bon Du coup changement de bsm et tout fonctionne |
Je m'en doutais merci de remercier les gens qui on essayer de t aidée cordialement .
| 8HZ qui ne démarre pas | ankamoun | Peugeot, Citroën | 24 | 11/04/2017 08h22 |
| 206 hdi 1.4 ne demarre pas | klif26 | Peugeot, Citroën | 20 | 20/09/2015 13h21 |
| 307 1.4 hdi ne demarre pas | djtrancekiller | Mécanique générale | 20 | 09/02/2015 02h14 |
| 206 1.4 hdi de démarre pas | louay | Peugeot, Citroën | 14 | 19/08/2013 12h20 |
| 206 hdi 2l ne demarre pas | rrguillaume | Peugeot, Citroën | 19 | 10/02/2012 21h37 |
