Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Renault, Dacia, Nissan > schémas de câblage, documentation
Vieux 06/11/2022, 16h37   #1
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Par défaut Schéma électrique marche arrière Qashqai
Je suis à la recherche du schéma que de la partie marche arrière Qashqai (2011 si je me trompe pas ).
En gros, un client est venu pour changer le contacteur marche arrière (il a fournit le contacteur neuf) .
Juste là tout va bien.
Je dépose la batterie, change le contacteur et repose la batterie.
Je démarre, fait une marche arrière, y a le bip qui s'allume (pas fait attention si la caméra de recul fonctionne ou pas ).
Par faire un petit tour car j'ai aussi changé les freins .
Bref, j'étais la voiture et plus moyen de démarrer.
J'ai regardé les fusibles avec une torche car il commençait à faire noir et rien.
Ce matin, je test les fusibles au multimètre et celui de la marche arrière (n°1 de 10A hs).
Je le change et cool la voiture démarre.
Je passe la marche arrière mais rien, pas de bip.
Je coupe le moteur et merde, elle démarre plus.
Ok, lorsque je passe la marche arrière, le fusible n°1 crame.
Du coup, je comprend rien.
Le client est reparti avec ça voiture le temps que je trouve le pourquoi du comment et je n'ai pas re brancher la prise du contacteur marche arrière.
(Qui lui as un fil masse jaune/vert et un fil rouge/noir qui lui as du 12v).
Merci bien à vous.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2022, 19h17   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Salut Toze,
Regarde si ça correspond :
Le 12volts "switché" est interprété par l'IPDM. il ne doit pas filer à la masse.
Connecteur débranché, vérifie la résistance à la masse sur connecteur_E12_pin22(pin femelle et pin male)
Fastdiag (06/11/2022), toze60 (06/11/2022)
Vieux 06/11/2022, 23h42   #3
toze60
Avatar de toze60
Slt Boris
Merci et ok, je vois ça demain si la voiture est encore là.
C'est celui d'un fil de mon voisin.
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
boris93600 (07/11/2022)
Vieux 07/11/2022, 11h35   #4
toze60
Avatar de toze60
Bonjour Boris
La voiture n'est plus là.
Dés qu'il reviendra voir ces parents, j'en profiterai.
Juste 1,2 et marche arrière sur dsg 6 cedmtech DSG 10 10/08/2022 12h36
BVA marche arriere Liteonn Boite de vitesse 4 13/06/2020 23h33
problème marche arriere momo59490 DSG 4 25/03/2020 02h09
Marche arrière c3 ne passe plus skikdi13 Automobile en général 15 24/04/2016 15h55
bsi 307 deprogrammation en marche arriere jpay2 Peugeot, Citroën 11 22/10/2014 00h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h33.
