Vieux 10/11/2022, 23h09   #1
uncleseb
Avatar de uncleseb
Par défaut G247 T-roc R 300
Salut a tous ,
voici un diag vcs sur un T Roc R 300cv de 2019 affichant 57000kms , entretien vw a jour.
Pas de voyant moteur allumé , il fonctionne correctement , seule une consommation élevée (pas moins de 15l en roulant tranquille).
Est ce que le capteur de rampe G247 s'il est défectueux peut occasionner cette conso élevée ?
Adresse 01: Moteur Labels: 06K-907-425-V1.clb
No. VAG du calculateur: 81A 906 259 A Mat: 06K 907 425 J
Pièce et/ou version: R4 2.0l TFSI H13 0001
Codage logiciel: 092540122476050B2004
Code atelier: WSC 00020 999 00000
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TFS02081A906259A 001001 (VW27)
ROD: EV_ECM20TFS02081A906259A.rod
VCID: 2A1802B74D3B54DFB5-807E
1 Code défaut trouvé:
15041 - Capteur de pression de carburant (G247)
P119A 00 [096] - Défaut
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 3
Kilométrage: 57350 km
Date: 2022.10.14
Temps: 16:59:51
Régime moteur: 1304.75 /min
Valeur de charge normée: 7.8 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissement: 59 °C
Température air d’admission: 44 °C
Pression de l'air ambiant: 960 mbar
Tension borne 30: 14.023 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 28
T_AST_SAE: 14 s
FAC_LAM_LIM[1]: 1.015 %
Vanne de réglage de carburant: taux d'impulsions: 38.794 %
FUP_H_SAE: 19820.0 kPa
Systeme haute pression: statut: MFP_CTL
TFU_HPP: 55.50 °C
Sondes lambda valeur effective: banc 1: 1.0010
Tests passés: 0010 0001
__________________________
Vieux 10/11/2022, 23h19   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut a tous ,
Capture:
Date: 2022.10.14
Temps: 16:59:51
T_AST_SAE: 14 s
TFU_HPP: 55.50 °C
Salut oncle seb
Je dirai oui, si manque de pression mélange pauvre le calculo va chercher a enrichir
a voir maintenant si c’est ton capteur le coupable ou si t’as un reel manque de pression
Fais un log si tu peux avec la consigne et le réel de la haute pression
Si tu as odis tu pourras certainement tester ce capteur via fonction ou alors il te guidera pour tester avec multimetre
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Fastdiag (10/11/2022), uncleseb (10/11/2022)
Vieux 10/11/2022, 23h26   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
Je vais faire un log avec la pression consigne et réelle.
Je n'ai pas Odis pour tester le capteur .
Merci pour ton aide
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Quattro899 (10/11/2022)
Vieux 10/11/2022, 23h33   #4
Quattro899
Garde bien les yeux sur la route ^^
uncleseb (10/11/2022), WJon (16/11/2022)
Vieux 11/11/2022, 07h27   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Ce défaut peut être associé à une fuite sur un ou plusieurs injecteurs.
Vérifie ton niveau d'huile, voir si il ne monte pas.
Pas de fumée particulière, en sortie d'échappement ??
uncleseb (12/11/2022)
Vieux 12/11/2022, 12h33   #6
uncleseb
Avatar de uncleseb
Non pas de fumée a l'échappement et le niveau d'huile est ok .
Vieux 12/11/2022, 14h27   #7
Pouvoir de réputation: 105
A ta place et vu le peu de symptôme je lui ferai un update de l écu OnLine ou via FRF. Ecu Simos 18 tu le lit en Boot avant et tu update cela risque pas grand chose si tu le full boot de cote.
Cdlt
uncleseb (13/11/2022), WJon (16/11/2022)
Vieux 16/11/2022, 18h41   #8
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut a tous ,
j'ai branché avec Autotuner en OBD ,
Sur leur serveur il y a un HW 06K907425J SW81A906259A 002 (je suis en 001)
Je vais l'injecter et voir ce que ca donne en roulant un peu.
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que c'est le dernier update sorti par vw si je fournis le VIN ?
Vieux 16/11/2022, 19h34   #9
slt,
oui c est bon c est le dernier disponible
uncleseb (16/11/2022)
Vieux 16/11/2022, 20h03   #10
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Ça reste étonnant ta consommation. J ai un tfsi 300 reprogrammé pour le week-end et la.conso en essence sur trajets normaux reste à +/- 10l, 12l en e85 si ça peut te donner une idée. Après c est sur une leon break et pas un t roc, mais en terme de poids ça doit se valoir.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 16/11/2022, 20h23   #11
uncleseb
Avatar de uncleseb
Le T roc pèse environ1500kgs.
Actuellement j'étais en e85 mais ca ne justifie pas une telle conso en mode éco le pied léger.
Chose bizarre quand je fais un plein l'autonomie annoncée est directe affichée , a peine 390km (donc conso elevée) même avant de démarrer et rouler.
Je ne sais pas sur quels paramètres c'est calculé , mais bien c'est réel.
Je vais bien voir avec le nouveau sw ce que ca donne et si le DTC revient.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h19.
