Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai, Daewoo
Vieux 11/11/2022, 19h18   #1
ElTurco
Avatar de ElTurco
Pouvoir de réputation: 37
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Par défaut Tuscon 2.0 crdi problème batterie !!!
Salut les grands frères
Je devais de-fap un Tucson 2.0 crdi 07, le calculo à été démonté pour ne pas prendre de risque, seulement la masse de la batterie n'a pas été démonté avant démontage du calculo, en remontant le calculo la voiture ne démarre pas, un son "tic tic tic" de batterie HS se fait entendre.
On démarre avec les câble elle prend puis on roule 30 ou 40 km pas de soucis. Test alternateur plus de 14.3V ok.
Le lendemain matin rebelote, pas de démarrage, on test la batterie affiche 10.7V, on fait les câbles mais ça démarre toujours pas, le démarreur tourne au ralenti.
Je mets le testeur de batterie et je m'aperçois que la batterie se vide rapidement jusqu'à descendre à 10.7V. Le câble de secours positif chauffe énormément au point de lâché une odeur de cramé.
J'ai contrôlé les fusibles qui sont ok, si un grand frère aurais vécu une aventure similaire ou qui aurait des idées ou expérience à partagé je serai très ravi.
Merci d'avance les frères.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2022, 19h32   #2
nirmou1340
Avatar de nirmou1340
nirmou1340 will become famous soon enoughnirmou1340 will become famous soon enough
Envoyé par ElTurco Voir le message
Salut ,
Travail juste avec le plus batterie démonter ?
Le + n’aurait-il pas toucher la carrosserie et créer un court circuit ?
Vaut mieux travail batterie débrancher à 100% . Ou du moins , le - débrancher comme sa si même il touche la carrosserie c’est pas grave ( masse contre masse )
nirmou1340 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nirmou1340 For This Useful Post:
ElTurco (11/11/2022)
Vieux 11/11/2022, 20h29   #3
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut frère nirmou1340
Oui pour ça ya pas de soucis en travaillant avec la masse débranché, le truc c'est que le calculo à été enlevé avec la batterie en place, je ne sais pas si le fait d'avoir la batterie resté branché sans le calculo à pu vidé la batterie au point de ne plus démarrer même avec les câble de démarrage ?
Je vais mettre une batterie neuve pour voir ce que ça donne, merci pour ta participation.
Vieux 11/11/2022, 20h41   #4
Chabin31
Avatar de Chabin31
Pouvoir de réputation: 5
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
l'alternateur est pas en court-circuit?
vérifie le câble positif de la batterie au démarreur
et celui de l'alternateur aussi
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post:
Vieux 11/11/2022, 21h26   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
batterie hs
post le scan
Vieux 11/11/2022, 22h32   #6
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut frère Chabin31
Quand elle avait démarré au premier essai la batterie affichait plus de 14 volt mais je vais quand même vérifier les positifs pour être sûr. Merci pour l'info.
Selem grand frère Zenata
Aucun défaut au diag (launch) j'espère que c'est juste la batterie qui a lâché, merci grand frère. Je vais le changer par un plus puissant...
Vieux 12/11/2022, 00h50   #7
nirmou1340
En espérant que avec la nouvelle batterie , sa va repartir sans soucis.
La tienne afficher peut être 14v moteur tournant mais n’avais plus d’amperage.
Peut être pour sa que le lendemain elle voulai pas démarrer.
Souvent les gens disent j’ai brancher les câble mais sans résultat , en même temps ils utilise des câble de supermarché ( nul ).
Faut de bon câble et surtout bien les brancher ( un contact de pince correct )
ElTurco (12/11/2022)
Vieux 12/11/2022, 07h14   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Tu as fais un contrôle de la conso, une fois tout coupé et électronique "endormi" ?
Tu dis que le démarreur tourne au ralenti, il ne serait pas en fin de vie ?? Il pourrait être la cause de la chauffe du cable...
ElTurco (12/11/2022), nirmou1340 (12/11/2022)
Vieux 12/11/2022, 08h43   #9
nirmou1340
Exactement ce que j’ai rencontrer sur une ancienne 207 , démarreur en fin de vie , faible , quand on insister un peu, une odeur de chaud ce faisait ressentir et batterie chaude.
Bien vu , [mention]Pilouf [/mention]
Vieux 12/11/2022, 11h39   #10
ElTurco
Avatar de ElTurco
Merci frère Nirmou, oui c'est ce que je pensais aussi mais j'étais pas sûr du coup je vais monter une batterie plus puissante pour écarter la batterie puis je passerai aux test du démarreur.
Les câbles sont de bonne qualité mais je me suis aperçu que la cosse positif était collé à la borne de la batterie, tout nettoyer toujours pas de démarrage.
Merci frère Pilouf, au repos j'ai 10.70V, merci pour l'info du démarreur qui pourrait être en fin de vie.
Je vais voir tout ça et partager le résultat final.
Respect à chacun les frères merci infiniment.
Vieux 12/11/2022, 12h06   #11
nirmou1340
Au repos 10,7v !? C’est mort tu devrait avoir 12v là elle est décharger de sûr.
Vieux 12/11/2022, 18h03   #12
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut les frères
Finalement c'était bien la batterie, merci à chacun pour votre aide et soutien
Respect aux frères
- Nirmou1340
- Chabin31
- Zenata
- Pilouf
Merci à chacun, à votre service les frères.
The Following 2 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
Chabin31 (12/11/2022), nirmou1340 (12/11/2022)
Vieux 12/11/2022, 20h51   #13
nirmou1340
Content que sa c’est finalement bien fini.
Cf-h2 probleme batterie gary01 Informatique 15 19/06/2023 17h58
PSA 208 : Problème de recharge batterie Bomowo Peugeot, Citroën 10 05/11/2017 21h20
mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée dede83 Mécanique générale 12 15/11/2016 14h14
probleme defap kia venga 1,4 crdi BARY42 Tuning 1 06/03/2016 16h57
Problème BVA Jeep grancherokee 2.7 crdi verticall Boite de vitesse 3 17/03/2015 08h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h46.
