Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 12/11/2022, 17h26   #1
Christ34310
Avatar de Christ34310
Christ34310 is an unknown quantity at this point
Par défaut clé peugeot pas de synchronisation
je ne sais si je suis au bon endroit pour poster ce sujet ?
je viens vous sollicité pour un nouveau souci,
comment savoir la clef que je dois acheter pour mon Peugeot 2.0 120cv expert de 2009
je n'avais qu'une clef j'ai réussi a avoir mon pin par Peugeot ,j'ai acheter une clé 3 boutons sur ebay.
je suis arrivé a faire la copie, le fourgon démarre avec ce double, mais il met impossible de lui faire la synchronisation en suivant la procédure je ne peut pas fermer est ouvrir avec celle ci
je me demande ce qu'il peut bien ce passer .
je me doute que l'électronique ne soit pas bonne enfin je suppose .
pouvez vous m'aider pour acheter cette clé du moins savoir quel parti électronique,
je dois prendre quelle référence d'électronique + ask fsk ?
toute la coque de celle d'origine a été modifier donc plus de référence de cette coque
dans l'attente de vos réponses cdlt
Christ34310 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2022, 17h29   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
envoi moi ton imat en mp
vais te dire ca
nirmou1340 (12/11/2022)
Vieux 12/11/2022, 17h58   #3
nirmou1340
Avatar de nirmou1340
nirmou1340 will become famous soon enoughnirmou1340 will become famous soon enough
vais te dire ca
Salut phil1 ,
Je fait des cles psa , et j’avoue que je galaire defois a trouver quel fréquence il faut quand le client n’a qu’une cles simple. Si coup j’en programme plusieur ( en keydiy ) et je lui laisse celle avec la télécommande qui fonctionne.
Tu passe par Diagbox pour savoir ?
J’aimerai bien savoir comment tu fait si possible.
nirmou1340 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2022, 18h20   #4
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par Christ34310 Voir le message
bon il es pas de 2009 mais du 23/03/2010
attend un peu mon serveur bloque...
Christ34310 (12/11/2022)
Vieux 12/11/2022, 18h23   #5
Christ34310
Envoyé par nirmou1340 Voir le message
Salut phil1 ,
oui je l'ai fait avec diagbox j'ai suivi ce tuto, https://www.youtube.com/watch?v=mYdORJ0Hd5w
mais ma clef de ne ferme est ouvre pas la voiture ,après la clef démarre bien le fourgon
---------- Post added at 17h23 ---------- Previous post was at 17h21 ----------
pas de soucis merci
Vieux 12/11/2022, 18h27   #6
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 7
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Salut sa doit pas être la bonne clé, j’avou c’est galère a trouver la bonne si quelqu’un a une solution je suis preneur
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post:
baccaraboss (13/11/2022), Christ34310 (13/11/2022), phil1 (12/11/2022)
Vieux 12/11/2022, 18h31   #7
phil1
Avatar de phil1
6490 ag
523 fsk
ta pas la bonne frequence ta du prendre ask
sauf que ton camion es pas de 2009 mais de 2010
voila voila
---------- Post added at 18h31 ---------- Previous post was at 18h29 ----------
pour info
tu peut mettre 2bt ou 3 bt ca passe aussi..
mais toi c est 3bt ori
Vieux 12/11/2022, 18h33   #8
Christ34310
6490 ag
523 fsk
ta pas la bonne fréquence ta du prendre ask
voila voila
oui j ai eu la clef ask
je vais recommander en 523 fsk est je vous tiens au courant merci pour votre aide monsieur
The Following 2 Users Say Thank You to Christ34310 For This Useful Post:
baccaraboss (13/11/2022), phil1 (12/11/2022)
Vieux 12/11/2022, 18h44   #9
phil1
Avatar de phil1
de rien ..
et prend un peu de repos ta une drole de tete sur ta photo de profil ..
---------- Post added at 18h44 ---------- Previous post was at 18h35 ----------
Envoyé par CoLLosSe44 Voir le message
slt > c est ds ta boite
The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
baccaraboss (13/11/2022), nirmou1340 (12/11/2022), Selim70 (17/11/2022), systeme.d (13/11/2022)
Vieux 12/11/2022, 18h46   #10
Christ34310
de rien ..
oui mdr je vais la changer bientôt,
dites moi cette clef serais la même ?
https://www.ebay.fr/itm/174482508201...Bk9SR5Tk-s6NYQ
Vieux 12/11/2022, 18h49   #11
phil1
Avatar de phil1
la cle c est bon
apres verifie bien lame avec rainure
apres pour la qualitee...c est toi et ta chance..
Vieux 12/11/2022, 18h53   #12
Christ34310
ces le même circuit imprimé avec la pile dessus , faut t'il obligatoirement avoir le dessin du coffre fourgon au milieu de la télécommande ?
---------- Post added at 17h53 ---------- Previous post was at 17h52 ----------
la cle c est bon
d'accord je vais la commander alors merci
The Following User Says Thank You to Christ34310 For This Useful Post:
phil1 (12/11/2022)
Vieux 12/11/2022, 18h53   #13
phil1
Avatar de phil1
non ca tu t en moque phare coffre c est pareil
c est juste la serigraphie sur la coque..
Vieux 12/11/2022, 19h00   #14
Christ34310
Clef commander je vous tiens au courant
bonne soirée .
nirmou1340 (12/11/2022), phil1 (12/11/2022)
Vieux 13/11/2022, 09h59   #15
Guizmax
Avatar de Guizmax
Pouvoir de réputation: 9
Guizmax is on a distinguished road
Salut, ton vehicule est dans l’annee de transition ce0523 ask a fsk, ta du prendre le mauvais modele
Guizmax est déconnecté   Réponse avec citation
synchronisation de clé c3 1.4 hdi yahiarenault programmation & synchronisation de clé 15 27/10/2018 22h37
synchronisation de centralisation sur citroen c crosser,peugeot 4007,outlander hatem006 programmation & synchronisation de clé 8 12/08/2018 22h03
synchronisation zaouibachir Renault clip, DDT2000, Nissan consult 6 19/01/2013 20h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h36.
