Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 13/11/2022, 12h31   #1
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Par défaut Comment gagner des chevaux facilement tdi ???
Cette modification est valable pour :
Volkswagen , Audi , Seat , Ford .......etc. . Tout les moteurs avec injecteur pompe .
Sur les modèles tdi à injecteur pompe . Le principe est de tronquer l'information qui va au calculateur sur la température de gasoil , ce qui modifie l'avance à l'injection .
Nous allons nous servir de la fiche de la sonde pour y placer une résistance de 150 Ohms .
Essayer de jouer sur les valeurs 150 , 160 , 170 , 180 Ohms
TDI 1.9L 100ch = 160 ou 180 ohms ok
TDI 2L 140ch = 160 ohms ok
si vous avez des valeurs testés , rajoutez les sur le topic
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
autodiagauto (13/11/2022), martinn (13/11/2022), nasisamy (13/11/2022), taxi5114 (13/11/2022)
Vieux 13/11/2022, 13h55   #2
formator2
Avatar de formator2
c'est anti-mécanique je pense non
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
Jock66 (13/11/2022)
Vieux 13/11/2022, 14h48   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Ca modifie surtout les iq vu qu ils sont fonction temp GO aussi (densité)
Jock66 (13/11/2022)
Vieux 13/11/2022, 16h10   #4
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
salut tous le monde
zenata tu te reveiller ce matin tavais envie de reprog ta golf IV lol
Jock66 (13/11/2022)
Vieux 13/11/2022, 16h34   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Je pense aussi que c’est pas top comme solution, c’est comme du style mettre une résistance sur la sonde température d’air pour enrichir aussi a chaud.
L’afr du coup n’est plus respecté et un mauvais ratio peut être destructeur de la mécanique
elmostro (13/11/2022), jah83 (13/11/2022)
Vieux 13/11/2022, 17h00   #6
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut, c'est pas fameu frero la technique c'est plutot hasardeu, un stage 1 sur ce genre de voiture, c'est ps ce qu'il ya de très compliqué
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
jah83 (13/11/2022)
Vieux 13/11/2022, 17h15   #7
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut , c'est le même principe qu'un "boîtier puissance " a 20 balles sur eBay ...
Vraiment bof si on suit la logique du moteur...
J'suis du même avis que les autres, vu la simplicité enfantine de ce type de reprog , autant faire les choses bien .. T'as 4 / 5 maps à modder à tout casser pour avoir quelque chose de sympa ..
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
jah83 (13/11/2022), Svr (07/05/2023)
Interpréter facilement code défaut OBD mawoussiboris Automobile en général 4 31/12/2020 12h57
histoire de gagner du temps...peugeot 207 Ju# Airbag 3 26/10/2016 23h33
Récuperer un + après contact facilement pour les feux diurnes ramses74 Electronique 0 26/05/2016 22h53
Algérie - Egypte [ qui va gagner ? ] Amine-TE Café du forum 16 22/11/2009 19h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h52.
