Vieux 27/11/2022, 22h32   #1
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Par défaut C3 pluriel probleme boite robotisé
salut tout le monde
j'ai un souci avec un c3 pluriel moteur NFU boite robotisé ecu me7.4.4
j'ai un dtc dans la boite cest le p1756 signal moteur de l'actionneur d'embrayage court circuit à la masse ou au plus.
j'ai changer le robot et le bsm mais toujours pareil
la voiture de base ne demarre pas elle est passé chez Citroën avec un devis pour le robot. la voiture met un - au compteur et dans les paramètre vitesse engagé c'est écrit neutre.
ça pourrait etre un souci de levier de vitesse? quelqu"un aurait il deja eu ce souci?
merci d'avance
Vieux 27/11/2022, 22h41   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par martinn Voir le message
salut tout le monde
merci d'avance
Salam et le calculateur sous l’aile avant gauche il a les entrailles en place
Souvent il prend la bouillabaisse à cause des roues si pare boue ou cache bas moteur absent
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
baccaraboss (28/11/2022), martinn (27/11/2022)
Vieux 27/11/2022, 22h42   #3
durdur
Avatar de durdur
durdur is on a distinguished road
Avais vous lancé l'adaptation de votre nouveau module ? Attention , sur ce modèle afin d'être sûr que cela fonctionne a 100% je mets le véhicule sur chandelles a l'avant afin de libérer les contraintes et je lui met un véhicule en route devant avec les pinces.
Par contre votre défaut me fait surtout penser a un problème de connectiques ou faisceaux abîmé. Bien contrôler visuellement et avec ohmmètre les continuités. La corrosion des cosses dans les connectiques "du a la batterie au dessus" et a prendre au sérieux.
Bon courage et a plus
durdur est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to durdur For This Useful Post:
martinn (27/11/2022), yann3 (28/11/2022)
Vieux 27/11/2022, 22h55   #4
martinn
Avatar de martinn
pocoyo tu as raison frero pas de cache moteur en bas , il a l 'air propre mais c'est possible
durdur oui je suis daccord j'ai virer le cache batterie avec le calculateur dae doncla batterie poser sur la batterie j'ai mit une masse sur le moteur boite etc pareil
il me faudrais le schema pour controler l'exactitude des alim
Vieux 27/11/2022, 23h12   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
A l’apprentissage sa donne des clac petit et un clac clac comme si il trouve pas la postions ?
---------- Post added at 21h02 ---------- Previous post was at 21h00 ----------
Il est possible que ce soit bien le sélecteur qui va pas
Il a un positif vers le ECU du bas à gauche sous l’aile
---------- Post added at 21h05 ---------- Previous post was at 21h02 ----------
Ce petit moteur donne la puissance au gros moteur pour mettre les vitesses en ordre de marche souvent il crame et crame l’écu de la BVR par la même occasion
---------- Post added at 21h12 ---------- Previous post was at 21h05 ----------
Vieux 27/11/2022, 23h26   #6
martinn
Avatar de martinn
il est comme ca l'actionneur d'embrayage
Type de fichier : jpg s-l500.jpg (18,4 Ko, 14 affichages)
Vieux 27/11/2022, 23h30   #7
martinn
Avatar de martinn
et l'ecu est comme ca
Type de fichier : jpg bbprpr5g9mynv8k0qrvee943dbrzubl2.jpg (35,9 Ko, 15 affichages)
POCOYO (27/11/2022)
Vieux 27/11/2022, 23h40   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Oui c’est ça il a des voie qui remonte vers le sélecteur qui entraîne le truc genre stator qui lui même donne la pêche au moteur plus gros pour entraîner les changements de vitesse
---------- Post added at 21h39 ---------- Previous post was at 21h38 ----------
Ça c’est le sélecteur sous le cache batterie
---------- Post added at 21h40 ---------- Previous post was at 21h39 ----------
Que j’ai pris la photo et entourée le petit moteur
martinn (02/12/2022)
Vieux 28/11/2022, 05h47   #9
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Essaie un actionneur d’embrayage, j’ai un pote qui était emmerdé il y un mois sur une c3 normal. Plus de démarrage avec un flocon d’allumé au tableau de bord.
Apprentissage impossible à effectuer après le remplacement de l’embrayage avec Lexia.
Il y a remplacé l’actionneur, un apprentissage et c’est rentré en ordre.
Un actionneur Sachs c’est 250-300€ en neuf sur le net contre 825€chez PSA…!
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
baccaraboss (28/11/2022), martinn (02/12/2022)
Vieux 28/11/2022, 07h32   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Controle actionneur embrayage, faisceau mais là dessus courant les calculateurs, de memoire fallait faire une mise a jour qui résolvait possiblement les problèmes, mais quand tu en parlais a citroen, ils voulaient pas les prendre
Vieux 28/11/2022, 09h28   #11
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Coucou, il faut déjà vérifier si pas de fils coupés ou dénudés. Ensuite vérifier continuité. Tester un autre sélecteur si possible et voir si pas d'infiltration comme susmentionné.
J'ai eu un cas sur une Peugeot 307, les fils touchaient l'échappement et ont pris cher, il a fallu remonter tout le faisceau pour trouver.
Une autre fois, il y avait de la flotte dans les broches.
Après il faut essayer un autre actionneur si tu ne trouves rien, c'est peut être un défaut interne
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
deltamike (05/02/2023)
Vieux 28/11/2022, 17h51   #12
Pouvoir de réputation: 105
Slt,
C est une 29f dans l écu j ai déjà lu un c est pas simple d ailleurs :-)
Poste le full te dirait s’il est ok.
C2 1,4 VTR boite robotisé information compteur boite vitesse damiano59 Boite de vitesse 26 04/06/2023 16h09
boite robotisé modus 2007 sadna Boite de vitesse 8 30/09/2022 01h06
Problème boite robotisé citroen c2 bmw78 Boite de vitesse 14 12/09/2020 18h38
Probleme de calculateur de boite robotise de C3 2007 cassim Boite de vitesse 9 09/01/2017 10h28
Boite robotisé c4 picasso Mathieu35500 Boite de vitesse 18 22/11/2015 21h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h03.
