Vieux 28/11/2022, 09h45   #1
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Par défaut W203 drainage batterie
Coucou, je reviens avec un beau casse-tête chinois.
Ma w203 (la même qui avait un problème de calculateur) a un problème de drainage de batterie.
J'ai vérifié la conso de courant, j'ai 1,35 A de conso en repos, c'est ÉNORME comparé aux 0,05 ou 0,06 grand max de la norme.
J'ai fait la méthode des fusibles, j'ai retiré le fusible de allume cigare et SRS, je suis maintenant à 0,94A ce qui reste beaucoup trop. En retirant le fusible du plafonnier je descend à 0,88 A.
En retirant celui de chaque portieres aussi la conso baisse légèrement mais quand je les retire, le lève vitres et autres ne fonctionnent plus.
Le fusible de mon EIS (clé) me bouffe aussi beaucoup de courant mais je ne peux le retirer au risque de ne pouvoir démarrer.
Mais je reste beaucoup trop loin de la norme.
Je crois que certains calculateurs restent éveillés et me bouffent ma batterie vu que je ne peux pas avoir autant de parasites.
J'ai 2 ou 3 défauts de CAN dans des calculateurs mais j'ignore comment tester si le réseau reste actif ou si les calculateurs ne dorment pas.
(c'est une W203 essence M111 evo boîte auto 5g tronic sans mémoire de sièges)
---------- Post added at 08h45 ---------- Previous post was at 08h40 ----------
J'ajoute que les boutons de la commande de la clé ne marchent pas, c'est une alarme différente (chinoise) qui déverrouille et verouille les portes, je me demande si ça n'empêche pas la voiture de passer en mode sleep.
(ne me parlez pas de refaire une clé, je ne sais pas le faire )
Vieux 28/11/2022, 18h22   #2
Si problème sur le réseau CAN, ça empêche surement l'endormissement du véhicule.
Post le rapport de diag complet.
Autoradio d'origine ?
Un conseil, si tu peux repars sur de l'origine, quitte à ne pas avoir le verrouillage/déverrouillage à distance pour le moment.
mawoussiboris (28/11/2022)
Vieux 28/11/2022, 19h36   #3
mawoussiboris
Salut Nico, merci de griller quelques neurones pour moi.
Je cherche le moyen de poster le rapport de diagzone.
Autoradio n'est pas d'origine mais ne fonctionne pas.
J'ai essayé de débrancher l'alarme mais ça ne change rien.
Mis à part l'alarme et le poste auto tout est d'origine
Vieux 28/11/2022, 19h57   #4
On attends ton rapport de diag.
L'autoradio ne fonctionne pas ne veut pas dire qu'il ne consomme pas de courant,
et que les autres calculateurs n'essaient pas de communiquer avec.
C'est quoi exactement les symptômes du véhicule ?
mawoussiboris (29/11/2022)
Vieux 29/11/2022, 10h21   #5
mawoussiboris
https://ibb.co/3mvMWzc
https://ibb.co/3MxmZvS
https://ibb.co/PN192Vz
https://ibb.co/VVYnSmC
https://ibb.co/VxrtYkF
Voilà le diag j'espère que ce je sera pas trop flou
En vrai j'ai l'impression que le véhicule ne passe jamais en mode sleep, dès que je ferme tout, je vois 940 mIlliamperes et ça reste pareil ça diminue jamais
Vieux 29/11/2022, 10h41   #6
C'est quoi cette voiture c'est imbuvable là lol
Tu as certainement eu des DTC enregistrés à cause d'une chute de tension trop importante.
Fait un effacement général de tous les DTC et refait un scan pour voir ceux qui ressortent.
Vieux 29/11/2022, 14h22   #7
mawoussiboris
[emoji23][emoji1787]LOL, rassure toi c'est le scan après Effacement général
Vieux 01/12/2022, 10h57   #8
Ça ne me rassure pas du tout justement lol
Soit l'effacement des DTC n'a pas fonctionné,
soit le tool n'est pas adapté au véhicule,
mais tu as plusieurs DTC avec un statut "stocké" ils devraient sautés après un effacement.
Ça doit être un vrai sapin de Noël au combiné là ?
Quattro899 (01/12/2022), zenata (01/12/2022)
Vieux 01/12/2022, 11h19   #9
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
c'est quoi ce tas de ferraille que tu as acheté ??? lol
---------- Post added at 11h19 ---------- Previous post was at 11h17 ----------
j'ai le vertige avec tous ces dtc
Nico76 (01/12/2022)
Vieux 01/12/2022, 13h33   #10
boris93600
Avatar de boris93600
Recommence un scan DTC, avec un maintien de charge.
Tu as des défauts de sous tension.
Vieux 01/12/2022, 19h31   #11
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 68
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Comment est le faisceau électrique de la voiture ? Km de la voiture ? année ?
Avec un climat chaud, humide et poussiéreux les connectiques craquent et les faisceaux vieillissent très mal. Refais un scan comme Boris l'a dit avec un chargeur branché.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post:
boris93600 (02/12/2022)
Systeme de drainage pneumatique pour BVA Mercedes et ZF OVERSPEED Tutoriels 0 12/03/2022 16h33
Meecedes W203 C200 CDI annee 2005 Ne démarre plus après changement Batterie. BILAUTO Mercedes Benz 8 17/03/2019 09h23
mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée dede83 Mécanique générale 12 15/11/2016 14h14
C220 Cdi W203 Défaut voyant charge Batterie !!!!:( neocol Mercedes Benz 6 24/12/2015 20h16
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck Voyant et led 19 20/10/2015 21h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h35.
