Vieux 07/12/2022, 17h52   #1
jocyfr
Avatar de jocyfr
jocyfr is on a distinguished road
Par défaut probleme compteur citroen berlingo 2.0 HDI 2004
Bonjours a tous et toutes depuis l' espagne, j' ai un soucis que je n' arrive pas a comprendre . J ai un client qui m'amene une berlingo avec panne des essuie glace avant , apres diagnostique et verif. je deduis que probleme BSI , donc je trouve une a la casse je modifi le 95160 avec le lexia reconfigure la bsi mais maintenant mes essuie glace marche , la voiture demare mais le compteur quand je coupe le contact des voyant reste allumer jusque que la Bsi deconeecte et quand je remet le contact coup d'essuie glace arieres et conteur allumer mais ne foncione pas et les kilometres c' est que des points, avec le lexia il me mets le defaut , pas de comunicacion avec le compteur et la bsi.
et je reconait que la je seche , quelq'un peut me conseiller ou j'ai planter et commis une erreur .
jocyfr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2022, 09h41   #2
Pouvoir de réputation: 105
Tu n as pas la bonne flash dans ton bsi c est simple partner = utilitaire :-)
jocyfr (08/12/2022)
Vieux 08/12/2022, 09h47   #3
jocyfr
Avatar de jocyfr
je ne te comprend pas si tu te refere "Flash" au fichier .bin je l' ai pris sur le eeprom 95160 de la bsi origine et j'ai tout reconfigurer avec le Lexia et recoder la clef et la voiture demare les foncion phares et essuie glece foncione mais pas le tableau de bord
Vieux 08/12/2022, 09h50   #4
Omar27
Avatar de Omar27
Pouvoir de réputation: 9
Omar27 will become famous soon enough
Il faut lire le flash et faire une copie sur le nouveau bsi sinon tu mai un vierge et tu refait la configuration il faut récupérer le code pin bien sur
Omar27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Omar27 For This Useful Post:
jocyfr (08/12/2022)
Vieux 08/12/2022, 09h52   #5
jocyfr
Avatar de jocyfr
le code pin pas de probleme je l' ai mais fichier vierge non , ou pourrais je le trouver
Vieux 08/12/2022, 09h52   #6
Ta bsi est composé de 2 fichiers bin, il te manque un qui est tres important
jocyfr (08/12/2022)
Vieux 08/12/2022, 09h57   #7
jocyfr
Avatar de jocyfr
Envoyé par jocyfr Voir le message
et merci pour votre aide
---------- Post added at 09h56 ---------- Previous post was at 09h54 ----------
merci Fils , mais la je suis surpris car j' ai du me lires des centaines de post et tu ai le premier qui me parle de 2 fichier .bin
---------- Post added at 09h57 ---------- Previous post was at 09h56 ----------
a moins que tu veuille dire celui de la BSI et celui de compteur
Vieux 08/12/2022, 09h58   #8
Oui LOL la preuve elle marche bien ta caisse
jocyfr (08/12/2022)
Vieux 08/12/2022, 09h59   #9
jocyfr
Avatar de jocyfr
elle demare et roule mais le compteur est fou
Vieux 08/12/2022, 10h02   #10
Omar27
Avatar de Omar27
A ce que sur le nouveau bsi c'était la même même référence
jocyfr (08/12/2022)
Vieux 08/12/2022, 10h02   #11
L ami tu devrais écouter les conseils. Il te manque le SW de ta bsi qui correspond à ton véhicule.
A chaque fois j ai vu des problèmes de dash comme le tiens il y avait toujours un champion qui pensait avoir cloné le bsi...
jocyfr (08/12/2022)
Vieux 08/12/2022, 10h06   #12
jocyfr
Avatar de jocyfr
et apres tout ce que j' ai lue j' ai ouvert le compteur et tous parle d' une eeprom dans le compteur type 95020 et la miene marque atmel 314 25020
---------- Post added at 10h05 ---------- Previous post was at 10h04 ----------
Envoyé par Omar27 Voir le message
oui idem excactement pareil
---------- Post added at 10h06 ---------- Previous post was at 10h05 ----------
alors pourrit tu me dire comment proceder pour que je le mette
Vieux 08/12/2022, 10h07   #13
C est un metier...
jocyfr (08/12/2022)
Vieux 08/12/2022, 10h11   #14
jocyfr
Avatar de jocyfr
C est un metier...
j' essaye d' être un bon apprenti tu sait
The Following User Says Thank You to jocyfr For This Useful Post:
fils (08/12/2022)
Vieux 08/12/2022, 10h13   #15
voila tu as les cles en main
jocyfr (08/12/2022)
citroen berlingo adbluoff edc17C60 probleme Stefanomilano Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 15 04/05/2020 12h57
probleme compteur berlingo dw8 2001 fufounet Compteur kilométrique 7 28/09/2019 08h45
Problème compteur A4 vdo 2004 Nice06 Compteur kilométrique 18 09/12/2015 12h06
Besoin du schema electrique citroen berlingo 2004 2.0 l hdi ishams2002 Peugeot, Citroën 4 19/04/2015 01h03
problème boite Citroën C3 2004 jéjé la bricole Mécanique générale 5 15/12/2014 19h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h42.
