Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Bonjour a tous
Apres vidange de ma jeep renegade 2018 2.0 MJet CRD 170 44000km J ai un code defaut qui remonte mais sans allumer le voyant moteur Le code c est PE06DE J avais mis de l huile YACCO 0W20 comme preconise et un filtre a huile knech J ai suspecte un defaut de filtre a huile ou de viscosite alors J ai remplace le filtre par un filtre origine et mis de la 0w30 Le code revient je suspectecte l electrovanne de commande variable de pompe a huile Si quelqu un a eu le cas je suis preneur d infos... merci |
Bonjour a tous
J ai resolu ce pb en remplacant le solenoide de la pompe a huile a pas variable si ca peut servir entre temps j ai eu le code defaut P041D1 : resolu en remplacant le capteur de particule |
| The Following User Says Thank You to arbreacames For This Useful Post: | DelAb (07/05/2023) |
5000 km plus tard
P24AE a nouveau Remplacement du capteur de particules fines pour la deuxième fois |
| defaut boite de vitesse jeep renegade | brudu1327 | Boite de vitesse | 17 | 02/07/2021 09h32 |
| jeep renegade 1.4L 16v turbo multiair | brudu1327 | schémas de câblage, documentation | 0 | 03/06/2021 02h58 |
| Delphi cars 2017 et Jeep Renegade | arbreacames | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 06/10/2020 11h52 |
| jeep cherokee renegade 2.8 2005 | manueldord | Tableau de bord en général | 0 | 07/07/2015 19h18 |
