| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
J'ai un souci avec une jeep renegade 1.4 turbo multi air boite auto J'ai 3 defaut qui apparaisse mais impossible de comprendre quelle pièces est defaillante j'ai le P1CA3 , P1CA4 , P1CA5 j'ai beau chercher sur internet personne n'as eu ce soucis on dirait, J'ai pensé au capteur de changement de vitesse en premier lieu, du coup je l'ai remplacé pour voir et c'est pareil, ensuite j'ai profité aussi pour remplacer le selecteur de vitesse car j'en ai un en stock ,mais toujours pareil j'ai vérifier les broches au au cas ou il y 'aurai de l'oxydation mis ce n'est pas ça si quelqu'un aurai une piste ou même carrément la solution ça m'aiderai beaucoup, Après si y'a possiblité d'avoir un schéma électrique de la boite à vitesse pour cette voiture ce serait cool car je n'ai pas ça sur autodata et comme c'est un moteur fiat je me dit que ce ne serait pas impossible a avoir , merci d'avance bonne soirée :) |
Slt l'ami en lecture des paramètres la position du selecteur est en adéquation avec la position de vitesse de la boite ou pas ?
Parce qu'il semble en effet qu'il y ai un souci a ce niveau d'après tes codes ,capteur changer donc a voir ou le capteur prend son information peut-être . |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | brudu1327 (23/04/2021) |
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c est capteur interne boite , position engrenage , cela ressemble a un defaut faisceau interne , la voiture a chauffée ? elle a tirer uen remorque ? a voir il y a tous les codes jeep https://www.dtcdecode.com/Jeep/P1CA4 Au revoir OS |
Merci pour vos réponse . Oui on voit bien quand je sélection D la boîte est bien en D etc ... ensuite quand la voiture roule elle roule bien et les vitesse passe bien aussi . J'ai vérifier avec multiescan Les seuls problème détecté sont Quand s'accélère pied au plancher J'ai un petit creux.la voiture arrête d'accélérer (même pas 1s) et la jeep peine a changé la vitesse .mais des qu'elle change sa vitesse tout revient à la normal. Ensuite la voiture à eu un accident sur la face avant mais sans abîmé barre de renfort derrière radiateur.condenseur Et du coup ça n'as pas touché le moteur ni la boîte La voiture en ma connaissance n'as pas chauffé . Et pas de boule de remorquage. J'avais pensé à ça pour un capteur interne. Genre comme sur les DSG. Mais du coup pas de possibilité de le remplacé ? Merci :) |
une boite auto ou robotisée cela se demonte et se repare , il faut la doc et un fournisseur de pieces un forun dedié https://www.jeeprenegadeforum.com/fo...nsmission.305/ Au Revoir OS |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Et l’outillages appropriés. |
Et du coup ça n'as pas touché le moteur ni la boîte si ldr dans la boite tu peux tout démonter changer les disques (bandes) et faire refaire le convertisseur Salut Et l’outillages appropriés. Ça avec un tour une fraiseuse une poste et pas mal de débrouille pas besoin (c'est de l'humour) |
si ldr dans la boite tu peux tout démonter changer les disques (bandes) et faire refaire le convertisseur c'est une boite robotisée avec double embrayage une boite auto ou robotisée cela se demonte et se repare , il faut la doc et un fournisseur de pieces un forun dedié https://www.jeeprenegadeforum.com/fo...nsmission.305/ merci pour le lien je vais y faire un tour, Bon du coup j'ai carrément remplacé la boite (j'ai profité car on avait une épave identique) du coup je n'ai plus le defaut P1AC3 ;P1AC4 , P1AC5 Par contre avant de démonté procéder au remplacement de la boite, j"ai voulu refaire un diag avec Multiecuscan (car c'est la seul qui passe bien dessus) j'ai fais un effacement des donnée (voir image ci dessous) [IMG] [/IMG]et la le drame je me suis retrouvé avec 2 nouveau défaut lol P1D33 Point de friction d'embrayage Learn Not Run P1D34 Apprentissage de la position de la transmission Je me suis dit bon pas grave car je vais remplacer la boite Du coup je remplace la boite à vitesse Le défaut de base (P1AC3 .......)n'est plus présent La voiture roule bien les vitesse passe bien,pas de point de friction brute La seule chose qui reste c'est le P1D33 (celui ci j'ai reussi par miracle à l'enlevé ) P1D34 -par contre lui impossible à l'enlever si une presonne qui connait bien ses boite là connait la procédure pour virer ce défaut ce serait cool car manque plus que ça pour finalisé la voiture merci d'avance :)
Impossible de trouver la panne,vous auriez pas une idée par hasard , car je sèche vraiment la, ^^ merci a+ :) |
bon je me retrouve vraiment embêter avec cette boite impossible de trouver quoi que ce soit sur cette boite la c'est comme si personne n'a jamais eu de souci sur une boite comme ça ![]() rien que le TCM est impossible à trouver sur ce véhicule, car au début je pensé que la TCM était pris avec ECM mais en débranchant le calculateur moteur je communique toujours avec la boite, personne n'aurai une documentation sur ce type de boite ? * merci |
personne ne sait faire les purges d'air sur ses boites là |
#12 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Coucou l'ami, je ne suis pas expert, plutôt débutant zélé mais 3 crois que la boîte réclame un apprentissage au je ne raconte pas n'importe quoi. C'est pas du plug and play il faut un codage ou un truc du genre. J'ai jeté un œil au site de OVERSPEED qui est génial et ça donne ça https://www.dtcdecode.com/Jeep/P1D34 Concernant la purge je vais fouiller sur internet et te revenir si j'ai quelque chose. En espérant t'avoir aidé ---------- Post added at 05:27 PM ---------- Previous post was at 05:21 PM ---------- D'après mes recherches c'est une FPT C635 DDCT. ---------- Post added at 05:32 PM ---------- Previous post was at 05:27 PM ---------- https://youtu.be/M9-QAWEXDBo J'ai trouvé ça sur internet. C'est pratiquement la même chose j'imagine. Si tu as le matos tu peux le faire et ça devrait aller. Pour la purge je te reviens |
#13 | |
https://www.amazon.com/Chrysler-Tran.../dp/B074W9VZYD Si tu ne le trouves pas tu peux contacter le vendeur et lui dire que tu es intéressé par sa pièce mais que tu ne sais pas où trouver ton tcm pour t'assurer qu'il est compatible. Il te l'indiquera avec précision. J'espère que ça t'avanceras. Pour la purge j'ai rien pour le moment |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Comme toutes boites a embrayage pilote ou bva, il faut faire un apprentissage ! La en l’occurrence apprentissage des points de lechages embrayage et apprentissage de position levier. Tant que l’apprentissage ne sera pas fait, tu auras ses défauts… Si il y a que ca, rien de bien méchant je dirais Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#15 |
merci pour vos réponse,
Pour le calculateur non ce n'est pas le même type de boite, celui c'est pour une boite automatique a convertisseur, celle que j'ai c'est une boite double embrayage, Alors oui j'ai bien fais une purge d'embrayage ,même plusieurs mais toujours le même souci, oui je sais qu'il faut faire un apprentissage mais la ce n'est pas ça le souci, car j'ai déjà effectué tout les apprentissages je devrait être à 44 bars environ mais je n'ai que 16 bar,mais ce n'est pas 16 bar qu'il détecte car même en débranchant le capteur de pression je reste à 16 bars j'ai déja remplacé le capteur de pression pour m'assuré que ce n'est pas lui mais toujours pareil, Quand la pompe hydraulique tourne pour mettre en pression le circuit et que j'ouvre une des vis, on sent qu'il y'a un bon débit, mais la j'ai des nouveau défaut qui sont apparut, c'est vraiment emmerdant car pas de solution à ce jour, défaut P1CC0,mais celui la ne vient que par intermittence, celui qui me dérange vraiment c'est le U1122-00 je n'ai pas de communication avec le module de commande, j'ai vérifier a nouveau tout les fusible relais,connectique, j'ai commencé à suivre les faisceau pour testé leur continuité car je n'ai pas de schéma électrique pour cette boite la, mais pour le moment RAS, ---------- Post added at 22h48 ---------- Previous post was at 22h44 ---------- c'est pour ca si un gars de fiat ou jeep peut me procurer une documentation sur ça ou procédure ce serait le top |
| Problème boîte de vitesse Jeep grand Cherokee 3.1 td wj | maxb259 | Boite de vitesse | 15 | 24/03/2021 17h49 |
| Delphi cars 2017 et Jeep Renegade | arbreacames | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 06/10/2020 11h52 |
| jeep cherokee renegade 2.8 2005 | manueldord | Tableau de bord en général | 0 | 07/07/2015 19h18 |
