Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à Tous,
Je possède une scirocco 2.0 TDI de 2010 depuis 1 ans. Il y a 6 mois, lors d'une balade la plupart des ampoules se sont mis en défaut au tableau de bord. Au retour plus rien . Les défauts avaient disparue. Ce soir , ca à recommencé. Contrôlez : Feu de croisement AV droit Clignotant AV droit Clignotant AR gauche Feu stop AR gauche feu de route AV droit 3eme feu stop antibrouillard AV droit feu de position AV gauche feu de position AR droit feu AR de brouillard G feu de recul AR droit J'ai 11 pages de défaut de phare au tableau de bord, et les ampoules incriminées étaient bien inactive. Vous avez une idée du problème ? La centrale électrique ? elle est situé où ? le câblage ? un relais ? un fusible ? merci pour votre aide ... |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Normalement, quand une ampoule est hs, la centrale coupe l'alimentation de celle-ci. Alors, peut-être la centrale électrique. Attend d'autres avis Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Slt normalement le fusible en question est concerné par une rappel chez vw. A voir avec vw si la réparation est pas prise en charge
| The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post: | AME (10/12/2022) |
post log autoscan vcds
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb No. pièce Log: 5K0 937 086 J Mat: 5K0 937 086 J Pièce: BCM PQ35 M 011 0046 Révision: BC011001 Codage: 40180A3880250A00408800845000016643013A88724D85605C 8000000040 No. Atelier: WSC 00020 790 00000 VCID: 3B2337F113665E03DA9-806E Sous-système 1 - No. pièce Log: 1K8 955 119 F Mat: 1K8 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer 05021 10 0603 Codage: 009795 13 Codes défaut trouvés: 00927 - Borne 30 droite 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 10 Compteur de RAZ: 120 Kilométrage: 199836 km Heure: 0 Date: 2028.06.12 Temps: 13 05Capture: Borne 15 OFF Tension: 12.80 V arrêt marche arrêt arrêt arrêt 00979 - Ampoule de feu de croisement droit (M31) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 23 Compteur de RAZ: 119 Kilométrage: 199760 km Heure: 0 Date: 2028.06.12 Temps: 12 60Capture: Borne 15 ON Tension: 14.25 V marche marche arrêt arrêt arrêt 00985 - Lampe pour feu rouge arrière droit (M2) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 119 Kilométrage: 199834 km Heure: 0 Date: 2028.06.12 Temps: 13 11Capture: Borne 15 ON Tension: 14.20 V marche marche arrêt arrêt arrêt 00987 - Ampoule de feu stop gauche (M9) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 119 Kilométrage: 199834 km Heure: 0 Date: 2028.06.12 Temps: 13 06Capture: Borne 15 ON Tension: 14.20 V marche marche arrêt arrêt arrêt 01497 - Ampoule de clignotant AV D (M7) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 119 Kilométrage: 199708 km Heure: 0 Date: 2028.06.12 Temps: 09 14Capture: Borne 15 ON Tension: 14.25 V marche marche arrêt arrêt arrêt 01499 - Ampoule de feu de route D (M32) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 120 Kilométrage: 199692 km Heure: 0 Date: 2028.06.12 Temps: 09 14Capture: Borne 15 ON Tension: 13.85 V marche marche arrêt arrêt arrêt 01500 - Ampoule de phare antibrouillard D (L23) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 119 Kilométrage: 199692 km Heure: 0 Date: 2028.06.12 Temps: 09 14Capture: Borne 15 ON Tension: 13.85 V marche marche arrêt arrêt arrêt 01501 - Ampoule de clignotant AR G (M6) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 119 Kilométrage: 200743 km Heure: 0 Date: 2022.11.18 Temps: 11:57:12 Capture: Borne 15 ON Tension: 14.10 V marche marche arrêt arrêt marche 01502 - Lampe pour feu antibrouillard arrière (L46) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 119 Kilométrage: 199834 km Heure: 0 Date: 2028.06.12 Temps: 13 12Capture: Borne 15 ON Tension: 14.20 V marche marche arrêt arrêt arrêt 01503 - Témoin de feu stop surélevé (M25) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 119 Kilométrage: 199755 km Heure: 0 Date: 2028.06.12 Temps: 12 43Capture: Borne 15 ON Tension: 14.20 V marche marche arrêt arrêt arrêt 01519 - Ampoule de feu de recul D (M17) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 120 Kilométrage: 201770 km Heure: 0 Date: 2022.12.09 Temps: 18 22Capture: Borne 15 ON Tension: 14.30 V marche marche arrêt arrêt arrêt 02394 - Ampoule de feu de position AV G (M1) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 105 Compteur de RAZ: 119 Kilométrage: 199747 km Heure: 0 Date: 2028.06.12 Temps: 12 45Capture: Borne 15 ON Tension: 14.30 V marche marche arrêt arrêt arrêt 03384 - Chauffage de gicleur de lave-glace 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 120 Kilométrage: 201756 km Heure: 0 Date: 2022.12.09 Temps: 18 32Capture: Borne 15 ON Tension: 14.45 V marche marche arrêt arrêt arrêt |
tu dois avoir des cables sur les gicleurs , debranches les effacements dtc et re scan
#9 | |
https://www.vwvortex.com/threads/ple...rking.5880413/ https://forums.tdiclub.com/index.php...6-fuse.503542/ [https://www.google.com/search?ie=UTF...se+f16+vw#ip=1 |
| Désactiver le check des ampoules A5 2010 avec VCDS | stylo | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 01/07/2020 23h54 |
| Défaut mercedes GLK 200cdi 2010 | mehdiloujdi | Mécanique générale | 7 | 01/10/2019 21h03 |
| Lecture défaut scirocco | neiviv53 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 0 | 26/02/2016 21h55 |
| Radars de recul en défaut sur C3 2010 | bricol | Peugeot, Citroën | 11 | 22/01/2014 23h38 |
| toutes les dump pour toutes les voitures | Auto16 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 13 | 23/07/2013 17h27 |
