Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Bonsoir à tous.
Suite au remplacement du bloc ABS sur une Megane 3 de 2016 je me retrouve avec un gros soucis. En effet le kilométrage étant complètement faussé j'ai voulue le mettre à jour via renolink. (Mon renolink v2.01 ne fonctionnant pas sur le TDB de Megane 3 je l'ai passé en Fluence et le drame des 999 999km et arrivé à ce moment là) Je me suis donc retrouvé avec un compteur bloqué à 999 999km. Puis un bloc abs avec 529 XXXkm Idem l'injection 529 xxxkm De basse la voiture avait 112 xxx km. Auriez-vous une solution pour résoudre le problème j'ai réussi à extraire les données des eeprom compteur puis abs. Je tiens à avertir que cela est seulement dans un but correctif. Cordialement, |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24 messages il te faut minimum 400 pour le chiptuning. Voit avec quelqu’un du forum pour te le faire Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, Ton poste va être verrouiller, Il faut fournir les justificatifs ct,carte grise, etc que le modo attend ! Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | nero (12/12/2022) |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour ce qui est du soucis il faudras forunir CT avec le kilometrage sinon il n y aura aucune aides , d ailleur je verrouille le post en attendanrt les justificatifs cdlt
Pas de Thank's plus d aides
| abs et kilométrage renault mégane 3 | ECU diag | ABS, ESP, DSC | 17 | 12/12/2022 21h58 |
| Soucis immo Fenix 5 megane | akasa67 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 02/09/2016 20h24 |
| soucis verrouillage megane 2 | akasa67 | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 16/01/2016 23h04 |
| Megane kilometrage | Christou | Compteur kilométrique | 8 | 24/05/2012 13h06 |
| soucis avec Megane 2 1.9 Dci | lechifre800 | Mécanique générale | 9 | 05/02/2012 09h28 |
