Vieux 19/12/2013, 22h05   #1
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut abs et kilométrage renault mégane 3
slm aleykom ya til un moyen dinterogé le calculateur abs pour savoir le nombre de km pour voir si sa a été trafiqué ou pa?
quel materiel utilisé?
quel soft?
Vieux 19/12/2013, 22h28   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
si le mec bosse bien , il auras pris soin de changer le km aussi dans l'abs , donc tu ne sera pas
utilise la clip sinon pour dialoguer avec
Vieux 19/12/2013, 22h36   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Par défaut abs renault
tu peux réécrire le km avec la clip renault?
Vieux 20/12/2013, 00h06   #4
menzoulou
Avatar de menzoulou
menzoulou is a name known to allmenzoulou is a name known to allmenzoulou is a name known to allmenzoulou is a name known to allmenzoulou is a name known to allmenzoulou is a name known to all
bien sur que nan ils sont pas con en plus labs est synchro avec le dash.donc les deux sont fait par les magouilleurs
menzoulou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to menzoulou For This Useful Post:
Formator (20/12/2013)
Vieux 20/12/2013, 00h09   #5
menzoulou
Avatar de menzoulou
va lire l ecu si tu cherches la vrai valeur mais sa clip peut te le dire.le systeme Navi garde aussi
ECU diag (20/12/2013)
Vieux 20/12/2013, 00h19   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
ok mercije vais acheté un clip
Vieux 20/12/2013, 00h29   #7
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
la meilleur et la simple solution.........jette une coup d'oeil sur le bloc abs si elle ete trafique tu trouve des traces sur la boite (traces des selicone ;de plastique .........)
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to khaledk For This Useful Post:
ncmohamed (12/12/2022)
Vieux 20/12/2013, 02h36   #8
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Pouvoir de réputation: 26
Salut Khaledk pas forcement car certain font les BLOC ABS directement en OBD ;) et Instrument de bord aussi
don indetectable a l'oeil. :'(
Dernière modification par MCNexo94 ; 20/12/2013 à 02h58.
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
INVICTUS (20/01/2014)
Vieux 20/01/2014, 21h21   #9
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
y'en as qui font ca avec des blockers sur ce genre de modele donc dans ce cas la le boulot n'est pas fait a 100% je pense que ca doit etre visible dans l'abs
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2022, 09h58   #10
nero
Avatar de nero
Pouvoir de réputation: 4
nero is on a distinguished road
Salut sur megane 3 le kilométrage ce trouve : dans le dash, l'abs et aussi dans l'écu d'injection.
Attention je viens de vivre l'expérience du remplacement d'un bloc abs et tentative de correction et j'ai bloqué le compteur à 999 999km et le bloc abs à pris 596 XXX km
nero est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2022, 11h08   #11
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 121
Envoyé par nero Voir le message
Salut précise aussi comment tout as tout planter c et de ta faute à toi si tu en es là car tu as voulu le faire en prenant un autre véhicule que megane 3 donc c été logique ce qui t es arriver
Quattro899 (12/12/2022)
Vieux 12/12/2022, 13h20   #12
formator2
Avatar de formator2
avec renolink sur ecu moteur tu pourras trouver le reel
Vieux 12/12/2022, 15h06   #13
nero
Avatar de nero
Oui c'est de ma faute comme expliqué dans mon message est au final non j'ai contrôlé concernant le compteur j'ai bien pris le bon modèle.
il est précisé dans les xml renault 3 reset possible ou correction avant 100km pour le dash.
Je t'ai fournis les documents par message du véhicule maintenant si personne ne souhaite m'aider je me débrouillerai mais je vois pas l'intérêt de partager si quand on demande de l'aide on ce fait jeter.
Cdl,
The Following User Says Thank You to nero For This Useful Post:
miagui (22/12/2023)
Vieux 12/12/2022, 19h40   #14
seadoo831
Avatar de seadoo831
Cdl,
Salut qui t as jeter ??!!!!!
personnes que je sache !!!
je t ai demander des document c et tout
et oui pour les compteurs on y regarde de plus pret sur ces demandent et je ne vois pas le soucis si tu n as rien a te repprocher !!!
ton archives et bloquer par un passe et meme avec le pass je n y ai pas eu acces !!!
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 12/12/2022, 20h03   #15
nero
Avatar de nero
C'est bon j'ai résolu mon problème.
Donc la demande étant clôturé peut également être supprimé maintenant.
Megane kilometrage Christou Compteur kilométrique 8 24/05/2012 13h06
kilometrage renault megane electro_bordeaux1 Compteur kilométrique 20 15/01/2012 00h48
correction kilométrage-megane 1 phase 2 issam Compteur kilométrique 4 09/01/2012 21h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h17.
