Vieux 11/12/2022, 21h04   #1
Sellois
Avatar de Sellois
Pouvoir de réputation: 4
Sellois will become famous soon enough
Par défaut Anti démarrage Kangoo 2005 capricieux
Bonjour à tous
Je fais appels à vos lumières car depuis un petit moment mon antidémarrage fait des siennes.
Parfois il clignote vite, j'en déduis que le code clé n'est pas reconnu, d'autres fois il reste allumé.
Je dois débrancher/ rebrancher la batterie, verrouiller/déverrouiller les portes et ça fini par remacher mais je me dis qu'un jour je risque de rester en rade.
J'ai un Can Clip avec lequel je me suis refait une seconde clé car le véhicule m'a été vendu avec une seule clé. Tout s'est très bien passé et mes deux clés sont fonctionnelles.
Je vois joint des captures d'écran de Can Clip, pouvez-vous me confirmer que c'est bien la bague de transpondeur qui est en cause ?
A savoir que j'ai déjà changé la tresse de masse qui m'avait posé problème une fois (sapin de noel)
C'est un Kangoo 1 phase 2 de 2005 1.2 16V moteur D4F.
Merci d'avance.
J'espère vous avoir fourni les renseignements nécéssaires pour me donner votre avis.
Sellois est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sellois For This Useful Post:
akasa67 (11/12/2022)
Vieux 11/12/2022, 21h38   #2
Pouvoir de réputation: 276
Hello l ami vue que sais bien demander je te dirais donc de remplacer ta bague kangoo clio 2 etc ce sont les même je dirait même de sortir mes prise de ton uch et lui mettre un coup de nettoyant contact pour ce qui et de ton voyant fixe je remplacerait le relais de gestion moteur dans le compartiment moteur sans doute un petit relais noir ou brun et nettoyer également c'est contact.. si vraiment t'es 2 cle sont OK et la bague remplacerait tous nettoyer que le voyant reviens à clignoter rapidement il faudra certainement remplacer l uch en dernier recours cordialement greg.
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
Jock66 (11/12/2022), sadna (20/12/2022), Sellois (11/12/2022), zenata (19/12/2022)
Vieux 11/12/2022, 21h45   #3
Sellois
Avatar de Sellois
Bonsoir Greg
merci pour ta réponse.
J'ai oublié de préciser que j'ai nettoyé tous les contacteurs relais et fusibles que j'ai trouvés, tant sous le tableau de bord que dans le compartiment moteur.
Il est vrai que je ne me suis pas penché sur l'UCH jusqu'ici, je vais aussi voir à ce niveau car j'ai lu que l'humidité pouvait s'y loger.
Bonne soirée.
---------- Post added at 21h45 ---------- Previous post was at 21h43 ----------
J'oubliais, je vais donc chercher une bague et la remplacer, c'est ce que j'avais l'intention de faire aussi.
Vieux 11/12/2022, 21h48   #4
Oui remplace la bague si tu et sure de tes 2 cle sa vaut rien a la casse sa part avec les voitures..
Jock66 (11/12/2022), Sellois (11/12/2022)
Vieux 11/12/2022, 21h52   #5
Sellois
Avatar de Sellois
Encore merci, en plus j'ai une casse à 5 km de chez moi.
Je te tiens au courant fin de semaine je pense.
Vieux 11/12/2022, 22h36   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Greg a tout dit bague qui deconne clignotement rapide et quand reste fix pas de communication avec calculateur moteur surement le relais qui colle pas par moment ou prise oxydé
Vieux 11/12/2022, 23h19   #7
Sellois
Avatar de Sellois
Bonsoir, merci pour votre aide
Vieux 19/12/2022, 21h11   #8
Sellois
Avatar de Sellois
Bonjour à tous
quelques nouvelles; je n'ai pas encore changé ma bague mais j'ai remarqué que depuis qu'il fait froid et sec mon antidémarrage ne déconne plus, j'en déduis que c'est certainement un problème d'oxydation/humidité qui met le bazar.
Ma batterie était à 12.2 V aussi, je l'ai rechargée un bon coup car j'ai lu qu'une batterie faible pouvait générer ce genre de soucis.
Quand j'aurai un moment je verrai pour contrôler les connexions de l' UCH car je soupçonne qu'un bon nettoyage s'impose.
Je tenais à poster ces pistes au cas ou quelqu'un rencontre les mêmes soucis intermittents que moi, si ça peut aider.
Problème anti démarrage VW Fox 2005 181blanc Immobilizer dumps/solutions 16 21/12/2022 18h54
supprimer anti demarrage kangoo 1.4 essence boutouil Réparation & Programmation des calculateurs 7 16/04/2015 19h19
Démarrage a froid capricieux zafira cdti jefflepirate Mécanique générale 27 27/06/2014 20h27
anti démarrage kangoo 1.9 dti 2001 ludosoizicsarah Immobilizer dumps/solutions 9 13/05/2014 07h20
Anti démarrage sur Kangoo diesel F 1.9D :32: alsido programmation & synchronisation de clé 17 01/10/2013 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h54.
