Vieux 12/12/2022, 20h53   #1
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Changement ISN MSD81 BMW E92
Salut a tous,
Je fait appel aux pros bmw pour m'aider à changer l'ISN dans un ecu MSD81. Grosso modo l'ecu origine a pris l'eau et est totalement illisible (zéro com au diag et zéro com en boot / bench).
J'ai lu le cas3+ au vvdi prog et j'ai la lecture ecu ocaz en bench au flex.
J'ai tenté au vvdi2 en obd qui me détecte bien l'ecu mais "software non reconnu " apparait lors de la lecture isn.
Voici le decryptage de l'eeprom du cas3+ avec l'isn long à transférer dans l'ecu.
Je ferrai par la suite un flash winkfp pour récrire le bon vin .
Merci pour l'aide :)
Type de fichier : jpg IMG-20221123-WA0001.jpg (90,6 Ko, 79 affichages)
Type de fichier : zip NEW BACKUP.zip (103,6 Ko, 15 affichages)
Vieux 13/12/2022, 09h10   #2
elmostro
Avatar de elmostro
Bonjour a tous,
Petit screen de VVDI2 avec Ecu ocaz sur table lors de la tentative de lecture ISN. J'arrive juste à recup les ID et le VIN.
D'ailleurs j'ai bien trouvé le short VIN dans eeprom et flash, mais je ferai en auto avec WINKFP à la fin lors du flash.
Voila si quelqu'un peut me filer un coup de main à repérer les chaines ISN dans l'eeprom ca serait top , merci ;)
Type de fichier : jpg IMG_20221123_135440_edit_521179106986098.jpg (99,6 Ko, 58 affichages)
Vieux 13/12/2022, 09h12   #3
Pouvoir de réputation: 113
Slt,
Tu es sur il y’a pas de cks sur cet écu en eep ?
elmostro (13/12/2022)
Vieux 13/12/2022, 10h58   #4
elmostro
Avatar de elmostro
Hello,
Justement pas certain du tout :/ J'ai meme lu lors de mes recherches que l'ISN pouvait etre dans la flash la dessus mais pas sure du tout , c'est pour ca que je préfères demander de l'aide à ceux qui savent ;)
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
fils (13/12/2022)
Vieux 13/12/2022, 11h36   #5
Yes. Vais regarder cette semaine me semble avoir la data base des commandes du msd87 il y’a peut-être des choses similaires
Vieux 13/12/2022, 14h04   #6
elmostro
Avatar de elmostro
Merci :)
Vieux 13/12/2022, 17h18   #7
elmostro
Avatar de elmostro
Quelques infos trouvées supplémentaires ...
L'ISN serait bel et bien dans la flash en début de dump vers l’adresse 001100.
Seul hic, la lecture flex bench est partielle à partir de l'adresse 004000.
Le compteur d'heures de fonctionnement serait en revanche dans l'eeprom.
Plus qu'à trouver un moyen de lire un full ....
Vieux 13/12/2022, 18h05   #8
tico
Avatar de tico
Slt elmostro
Un pro avec un hextag peut t'aide normalement
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
Vieux 13/12/2022, 18h32   #9
elmostro
Avatar de elmostro
Merci pour l'info :)
En tout cas après une aprem de recherches et analyses de dumps , j'ai trouvé comment reset les heures de fonctionnement écu dans l'eeprom et trouvé la bonne ligne isn dans la flash.
J'ai plus qu'à lire le full et reecrire tout ça , ou trouver un hextag au pire des cas [emoji106]
Si quelqu'un a besoin d'aide sur le même écu, n'hésitez pas [emoji6]
The Following 5 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
dede83 (13/12/2022), fils (13/12/2022), Formator (19/04/2023), Quattro899 (13/12/2022), tico (14/12/2022)
Vieux 13/12/2022, 19h34   #10
Envoyé par elmostro Voir le message
Hum j ai bien peur que pour obtenir le full il faut lecture du pw en obd chose que tu n as pas :-(
Vieux 13/12/2022, 19h43   #11
elmostro
Avatar de elmostro
Hummm ça m'arrange pas ça [emoji23]
Demain on fait une lecture boot pour voir .. :)
Vieux 13/12/2022, 19h50   #12
Ca risque d être le même pb :-(
Vieux 13/12/2022, 21h03   #13
elmostro
Avatar de elmostro
J'ai trouvé un topic sur lequel un membre lit au flex en bench , même histoire lecture à partir de l'adresse 004000. Il poste un lecture boot par la suite qui elle est full.
On verra demain, je posterai le résultat [emoji847]
Vieux 13/12/2022, 22h33   #14
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
SALUT
c'est bien dans cette adresse du flash le ISN
je vien de lire une en boot avec Dfox on vas dire
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
elmostro (13/12/2022), fils (14/12/2022), Formator (19/04/2023)
Vieux 13/12/2022, 22h42   #15
elmostro
Avatar de elmostro
Merci pour la confirmation :)
Recherche ecu msd81 bmw 335i e92 e93 Alessiapia14 Café du forum 3 21/01/2022 15h11
Recherche calculateur bmw msd81 Alessiapia14 Réparation & Programmation 0 21/10/2021 07h05
MSD80 swap MSD81 N54 patator03 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 10/06/2021 19h18
ecu continental MSD81 yann3 BMW, Mini, Rolls-Royce 10 11/10/2019 15h28
immo off 320i E93 N43 Siemens MSD81.2 digimotion Immobilizer dumps/solutions 0 15/09/2014 13h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h20.
