Vieux 13/12/2022, 08h25   #1
Faridovitche
Avatar de Faridovitche
Pouvoir de réputation: 6
Faridovitche will become famous soon enough
Par défaut Mini bouton vitre inverser
Bonjour les gars un pote a moi a changer le système de démarrage complet d'une mini suite au casse du CAS et du coup tout fonctionne sof le remonte vite gauche/droite inverser c'est à dire que si il appui sur le bouton droit c'est la vitre gauche qui fonctionne et bouton gauche la vitre droite qui fonctionne esque y'a une manipulations à faire pour résoudre le problème ? J'ai bmw scanner, inpa, carsoft clone merci d'avance
Faridovitche est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2022, 10h25   #2
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Peut etre kit voiture anglaise
Pourquoi ne pas simplement changer le cas ?
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
Faridovitche (13/12/2022)
Vieux 13/12/2022, 11h50   #3
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Salut j’ai deja eu le coup
Codage du frm si j’me souviens bien et ct resolu
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Fastdiag (13/12/2022)
Vieux 13/12/2022, 12h54   #4
Faridovitche
Oui je pense aussi à un kit de voiture anglaise
---------- Post added at 11h54 ---------- Previous post was at 11h52 ----------
Envoyé par Quattro899 Voir le message
C un CAS pas un FRAM quel appareil t'a utilisé pour le codage ?
Vieux 13/12/2022, 12h58   #5
Quattro899
Envoyé par Faridovitche Voir le message
Je sais faire la diff entre un CAS ET UN FRM
et bonjour et aurevoir
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Fastdiag (13/12/2022), Jock66 (13/12/2022)
Vieux 14/12/2022, 00h13   #6
Faridovitche
J'ai pas dit que tu c pas faire la différence je comprends pas pourquoi tu me réponds comme ça !
Vieux 14/12/2022, 13h17   #7
Quattro899
Pk ? Pask j’te donne un retour d’experience que j’ai eu avec symptomes identiques, j’te donne une solution probable et que toi NI BONJOUR NI MERCI
Allez c’est bon yen a marre
J’ai fait le codage avec diagbox bon courage
bouton C4 Picasso satanas1 Automobile en général 7 04/01/2022 18h56
Double de Clé 406 1 bouton Momo-02 Programmeur de clé 9 28/10/2019 09h07
swapper ou inverser eprom 24c128 thie59 Electronique 22 04/11/2017 16h15
Clef 3 bouton psa moimeme29 programmation & synchronisation de clé 30 05/07/2016 19h56
Vitre electrique sur 307 par bouton de centralisé [Je comprend pas] Amine-TE Peugeot, Citroën 5 09/07/2010 16h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h52.
