Vieux 20/12/2022, 19h20   #1
Orphee
Guest
Avatar de Orphee
Messages: n/a
Par défaut Twingo 1 2000 codage clé vierge
Je sollicite votre aide s'il vous plait.
Le transpondeur de la seule clé est HS (antenne déssoudée / morte)
Grace au code gravé à l'intérieur de la clé, j'ai pu récupérer le code à 4 chiffres, cependant je n'arrive pas à utiliser la méthode du commodo, quand je click, rien ne se produit...
Est-il possible de coder une clé vierge neuve depuis le neiman ? avec DDT4ALL ?
Si oui comment ?
La voiture est actuellement immobilisée faute de pouvoir rentrer le code à 4 chiffres
Merci à vous.
  Réponse avec citation
Vieux 20/12/2022, 20h48   #2
vortex
Avatar de vortex
Pouvoir de réputation: 31
Slt c une cle I/R ?
Vieux 20/12/2022, 21h23   #3
Orphee
Guest
Avatar de Orphee
Messages: n/a
Me semble que c'est un transpondeur 433
Pas de LED, et c'est la bobine qui s'est déssoudée... Mais au multimètre elle est morte, inutile de la ressouder.
---------- Post added at 21h18 ---------- Previous post was at 21h10 ----------
Je crois avoir trouvé le menu (je suis en mode démo j'ai pas la voiture sous la main ce soir)
Il me reste à comprendre comment faire correctement sans avoir la clé d'origine (puisque transpondeur HS)
J'imagine que ce sera plus parlant une fois connecté à la voiture
J'ai pas encore saisi la notion de +APC et APV.
---------- Post added at 21h23 ---------- Previous post was at 21h18 ----------
+APC = + après contact ?!
Vieux 20/12/2022, 21h32   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par Orphee Voir le message
Salam plus simple c’est de récupérer une bobine à la casse ou autre et ressouder correctement
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
Vieux 20/12/2022, 21h36   #5
Orphee
Guest
Avatar de Orphee
Messages: n/a
Oui je suis d'accord pour la bobine, dans le principe, mais là j'ai une clé spare sous la main à défaut de mieux
Le code APV c'est en fait le PIN code ?
Vieux 20/12/2022, 21h51   #6
Orphee
Guest
Avatar de Orphee
Messages: n/a
Si j'ai bien compris
- je renseigne le code APV (Code PIN trouvé avec le code gravé dans la clé originale et le RPE2)
- Start app APV
- + après contact sur la clé pendant 4 secondes minimum
- Valider
Je testerai ça dès que je peux
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
dedz (20/12/2022)
Vieux 20/12/2022, 22h01   #7
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
- Start app APV
- Valider
Non sa ne marchera pas
Envoyé de mon SM-S908B en utilisant Tapatalk
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dedz For This Useful Post:
jah83 (20/12/2022)
Vieux 20/12/2022, 22h02   #8
Orphee
Guest
Avatar de Orphee
Messages: n/a
Envoyé par dedz Voir le message
Hum, OK, et donc ?
Vieux 20/12/2022, 22h04   #9
Mcsdiag
Avatar de Mcsdiag
Mcsdiag is on a distinguished road
est ce possible de faire immo off sur cet ecu?
Mcsdiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2022, 22h06   #10
Orphee
Guest
Avatar de Orphee
Messages: n/a
J'ai vu une vidéo youtube sur le boitier avec une histoire de pin 22 et pin 23 à mettre à la masse ou un truc du genre, mais si je peux éviter d'en arriver là ça serait mieux :)
Vieux 20/12/2022, 22h34   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
2 solutions commander cle renault ou alors récupérer une vieille clé virginiser le bmt et réapprendre cle.
Ou alors immo off calculateur saphir ?
zingilingiling (21/12/2022)
Vieux 20/12/2022, 23h26   #12
Orphee
Guest
Avatar de Orphee
Messages: n/a
Il y a ça a tester aussi apparement :
Vieux 21/12/2022, 02h17   #13
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Slt fais un immo off c est simple sur ce modele c edt du Safir
Type de fichier : jpg Screenshot_2022-12-07-19-59-07-618_com.android.chrome.jpg (81,9 Ko, 43 affichages)
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2022, 06h16   #14
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Ou alors récupérer une vieille clé virginiser le bmt et réapprendre clé
Salut. En faisant comme ca ca démarrera pas .
Jock66 (21/12/2022)
Vieux 21/12/2022, 07h39   #15
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
Salut c est id 33 rien à apprendre avec clip ddt dd4l ou autre il faut juste faire un transpondeur t5 le plus dure c est de récupérer les infos du boîtier soit immobox ou boiter décodeur simple et coder un t5 avec zedbull immobox peut être retirer mais jamais essayer
---------- Post added at 07h39 ---------- Previous post was at 07h38 ----------
Rectification immobox peut être ret le fait mais jamais essayé
A6 de 2000 et codage pompe vp44 clucky Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 07/02/2021 06h45
Rta twingo 2000 ishams2002 Mécanique générale 1 18/08/2017 12h42
antidémarrage twingo 16s 2000 samnguen Réparation & Programmation des calculateurs 7 17/09/2014 19h58
codage clef clio 1,9D 2000 tizef programmation & synchronisation de clé 51 09/12/2013 22h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h21.
