Vieux 26/12/2022, 00h53   #1
tyler93
Avatar de tyler93
tyler93 is on a distinguished road
Par défaut Technicien calé SAAB, en IDF
Je cherche quelqu'un qui est vraiment callé sur les SAAB, en IDF.
J'ai une 9-3 1.9 TID 150 de 2008 avec le code P0001 et personne ne peut me dire pourquoi ce code ressort a chaque fois. (Pompe reservoir changé, capteur...)
Donc je recherche quelqu'un de callé dans cette marque, contre rémunération bien sur
tyler93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2022, 09h31   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
c'est un moteur vw 1.9 tdi , injecteurs pompe ???
regardes ton régulateur de pression carburant
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
boris93600 (26/12/2022), Fastdiag (26/12/2022), tyler93 (29/12/2022)
Vieux 26/12/2022, 09h58   #3
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, non moteur fiat Z19dt (h)
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
tyler93 (29/12/2022), zenata (26/12/2022)
Vieux 26/12/2022, 11h57   #4
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 8
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
P0001 correspond à un problème d'alimentation en carburant, contrôle ta continuité entre ton capteur de pression de rampe et ton calculateur voir si tu n'as pas un problème de câblage pour commencer
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to fab25000 For This Useful Post:
D.Price (05/01/2023), OVERSPEED (31/12/2022), tyler93 (29/12/2022)
Vieux 29/12/2022, 19h52   #5
tyler93
Avatar de tyler93
C'est bien le Z19DTH qui est chez opel, fiat, alfa...
J'ai remplacé le capteur sur la rampe d'injection, celui sur la pompe injection, même la pompe du réservoir.
A l'œil, le câblage semble ok, après j'ai pas les compétences pour vérifier les continuités et tout le reste
Vieux 29/12/2022, 20h20   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salam tu as un souci qui peut venir de la pression de la pompe du réservoir
Normalement tu dois avoir plus de 2 bars
A tu vérifier ton circuit de gasoil si pas de perte
Essaye aussi en ne mettant pas le bouchon réservoir
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
tyler93 (30/12/2022)
Vieux 30/12/2022, 05h22   #7
tyler93
Avatar de tyler93
La pompe du réservoir est neuve, aucune fuite visible du moins. C'est quoi cette histoire de bouchon ? Le code se déclenche que lors des grosses accélérations
Vieux 30/12/2022, 07h46   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Montes un manomètre controler la pression.
Si en accélération possible manque de pression ou debit de carburant.
Le filtre est bon deja ?
OVERSPEED (31/12/2022), tyler93 (04/01/2023)
Vieux 30/12/2022, 09h48   #9
gary89
Avatar de gary89
Salut ca peut être un injecteur aussi qui ne tient pas la pression, assez courant la dessus.
Il faudrait voir en liste donnés en tant reel au moment du problème. Pour un info la pression de gavage est 3.6bars +ou- 0.5b
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 30/12/2022, 22h00   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Un multimetre qui est un equipement indispensanble entre autre mesure tension batterie ou fuite de courant ou coupure de fil ca vaut 30 Euro et quasi n importe qui peut s en servir sans besoin d une grande formation
un exemple de multimetre de base pour un usage automobile a moins de 30 Euro le UNI-T33D
https://www.amazon.fr/UNI-T-Taille-n...%2C201&sr=8-17
le UNI-T 890 plus complet pour moins de 40 Euro
https://www.amazon.fr/Multim%C3%A8tr...2C201&sr=8-175
a 75 Euro l heure de MO c est paye en une journee de travail et cela evite de galerer en aveugle
Au revoir
OS
Vieux 31/12/2022, 11h03   #11
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par gary89 Voir le message
Je suis complètement d'accord avec Gary89.
Faire des copies d'écran ou mieux des enregistrements sur tous les paramètres d'injection.
Bon courage
The Following 3 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
gary89 (31/12/2022), OVERSPEED (31/12/2022), tyler93 (04/01/2023)
Vieux 04/01/2023, 22h52   #12
tyler93
Avatar de tyler93
Désolé pour ma réponse tardive, pas tellement eu le temps avec les fêtes. d'ailleurs bonne année a tous.
Les courbes sont bonnes jusqu'au moment de la coupure, d'un coup la pression s'arrête sans raison de manière aléatoire quand on est haut dans les tours.
Et le filtre est neuf
Vieux 05/01/2023, 13h24   #13
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, peut être trop de pression ?
tyler93 (07/01/2023)
Vieux 05/01/2023, 20h22   #14
jpay2
Avatar de jpay2
bonjour, il serait judicieux de commancer dans l'ordre, et donc par la fin, la fin est de voir au diag la pression de rail avant tous , voir deja ce qu'elle voie, puis controler si ce qu'elle voit est juste puis comprendre ce qui se deroule
le gavage peut etre en cause , mais comment partir dans ce sens si tu ne sais meme pas si c'est ton probleme ......
peut tu etre precis dans ta panne ? enfin si tu cherche juste quelqu'un qui le fasse a ta place inutile effectivement de nous expliquer ; mais si tu veut chercher , commance par d'ecrire ce qui ce passe
elle demare ? bien mal ? elle cale , elle cale en roulant etc ......
290bars pour autorisation demarrage , si +de 1500bars =coupe volontairement
donc avant de chercher partout et changer toutes les pieces, 1er voir la pression de rail , si elle demarre, enregistrement en roulant et voir a quel moment le rail coupe
deja en fonction de ce paramettre , tu aura des directions a prendre
a++
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Vieux 07/01/2023, 12h43   #15
tyler93
Avatar de tyler93
La voiture démarre et roule parfaitement tant que je ne fais pas de forte accélérations. Elle n'a jamais callé. Elle se mets en mode dégradé quand j'accélère fort, elle monte très bien dans les tours et après elle se mets en mode dégradé jusqu'au prochain démarrage.
Je vous mets plus bas les logs faits avec autotuner, la coupure se fait a 00:26
https://www.autotuner-tool.com/en/lo...a75ff56c794604
SAAB WIS + EPC ( logiciels SAAB ) OVERSPEED Saab 1 26/05/2023 00h56
Technicien maintenance psa Yougataga Café du forum 0 06/02/2022 13h29
Recherche technicien Meziane93 Café du forum 1 11/08/2019 01h18
SAAB WIS v3.0 (Workshop Information System) : Saab 9-3 98-02 kylou Saab 2 21/06/2015 09h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h44.
