salut a tous j'ai une clio 3 1.5 dci 2008 delphi dcm 1.2 et j'ai un doute sur le calculo hs , upc changé fusible vérifié le démarreur ne se lance pas , voyant fixe antidémarrage , la da fonctionne , ventilateur tourne en permanence et au clip je ne rentre pas dans le calculo , avez vous les alimentation pour que je vérifie merci.
#2 | |
Tu cherches les alimentations de l'UCH ? |
| The Following User Says Thank You to Mr-Patate For This Useful Post: | mika607 (29/12/2022) |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
vérifier la tresse de masse antre boite de vitesses et chassis, ça peut générer des pannes étranges si elle est en train de lâcher. |
| The Following User Says Thank You to Sellois For This Useful Post: | mika607 (29/12/2022) |
les alimentations calculateur car je ne rentre pas dedans avec le clip , je vais vérifié les masse .
si tous sauf le calculateur.
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pas dur à trouvé suffit de cherher un peu https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=73411 |
#11 | |
J'ai trouvé un schéma mais je sais pas comment te l'envoyer pour qu'il reste lisible.
#14 | |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Il ne manque pas forcément un fil mais l’alimentation en g2 doit être commune en interne du calculateur. Du coup ou il manque une alimentation ailleurs ou alors interne au calculateur une piste flambée Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#15 |
Sûrement oui je ne voie pas d'autres solutions.
| panne calculateur opel Delco | yvespapou | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 05/10/2018 19h57 |
| calculateur x3 en panne | franck22 | BMW | 18 | 17/03/2014 13h10 |
| panne calculateur d a e pour c3 hdi | DIAGSYSTEM25 | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 10/11/2013 10h26 |
| Calculateur IAW en panne... | FRANKY | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 31/03/2013 00h23 |
| calculateur peugeot 306 panne ! | kwackelect | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 25/07/2010 19h06 |
