quelqun pourait me faire un vierge sur ce dump delphi dcm3.4 monté sur peugeot 308. Merci par avance
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
salam tiens ton vierge l ami
pass dans ta boite
pas d'aides sans les thanks !!! |
bonsoir,
voici un deuxième. |
Salam.
Merci à toi l'ami. Comment vas tu ? J'espère à bientôt. ---------- Post added at 23h16 ---------- Previous post was at 23h11 ---------- Merci à toi l'ami.
Bonjour à tous.
Le but de ma demande du vierge est calculateur verrouillé et impossible de démarrer. Après avoir injecter le vierge et procéder au apprentissage et telecodage code pin etc.. Impossible de appairer. Avez vous une idee ? Faut il que le bsi soit vierge aussi ? Merci de votre aide I
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sinon fais immo off
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | MUSTA11 (03/01/2023) |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non appairage c’est quand le calculateur moteur est vierge. Le bsi est pas forcément vierge tu remplaces pas un bsi a chaque fois avec le calculateur moteur. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
C'est possible immo off là-dessus ?
---------- Post added at 19h11 ---------- Previous post was at 19h07 ---------- Oui justement j'ai fais un vierge sur cet ecu et impossible dappairer.
#9 | |
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post: | MUSTA11 (03/01/2023) |
Salam il existe bien un Virgin puis une procédure pour bien faire
Bkprog connaît ce sujet Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose Ne doit rien à personne (-: |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | MUSTA11 (03/01/2023) |
#11 | ||
Sinon avec ton dump j'ai pu rentrer le code pin injecteurs l'egr la pompe hp... Mais pas pu appairer écu. Ducoup toujours calculateur verrouillé. ---------- Post added at 21h19 ---------- Previous post was at 21h12 ---------- Citation:
Je vais voir si pas de solution j'y mettrais un émulateur.
| The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post: | POCOYO (03/01/2023) |
#12 | |
Ok il me semble qu’après c’est diagbox et telecod Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose Ne doit rien à personne (-: |
voila ton immo off
| The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | chipshop (04/01/2023), mcmomo (04/01/2023), MUSTA11 (04/01/2023), zatazk (06/01/2023), zingilingiling (04/01/2023) |
Salut. Franchement au top. Merci beaucoup à toi l'ami.
Off fonctionnel 100/100.
| Vierge DCM3.4 CLIO 3 | Harrachi | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 06/01/2022 22h49 |
| vierge DCM3.4 | djspike | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 05/05/2021 18h58 |
| vierge DCM3.4 PSA | ptidemon | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 18/08/2016 17h54 |
| vierge dcm3.4 | ikhtisari | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 29/05/2016 22h10 |
| vierge DCM3.4 PSA | rho94 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 13/01/2016 19h07 |
