Bonjour à tous
j'ai une C2 ou le calculateur est verrouillé selon lexia et bien sur le véhicule ne démarre pas. Je communique bien avec le calculateur. J'ai le dump de l'eeprom et le pin, d'ailleurs le pin apparait dans le dump donc je me demande d’où peux venir le verrouillage du calculateur ? Peut être que le dump est corrompu ? il ne m'as pas l'air complet. Est ce que quelqu'un peut me faire un vierge svp pour que j'essaye d'adapter le calculateur avec lexia svp ? merci d'avance et bonne journée à tous. |
Salut mon ami
Tu as contrôle le faisceau depuis le bsm jusqu'à calculateur car j avais eu le cas une fois le fil coupé au niveau du bsm.
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | phil1 (02/01/2023), progdebutant (02/01/2023) |
slt prog
si tu a utiliser iot
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | progdebutant (02/01/2023) |
Bonjour à tous
non je n'ai pas contrôler le faisceau et j'ai utiliser fvdi par obd pour lire l'eeprom, quelqu'un peut me dire si le dump est ok ou me faire un vierge 100 % testé svp ? merci d'avance |
#5 | |
avant de te lancer dans cette procédure je te conseille de comprendre pourquoi le calculateur est verrouillé regarde dans les paramétrés du bsi ce qu'il y a au niveau transmission du code bon courage
C'est dans les détails que se cache le diable |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | progdebutant (02/01/2023) |
#6 | |
le véhicule est immobilisé depuis un moment et pas mal de monde est deja passer voir le probleme, du coup je prefere repartir sur un calculateur vierge. Injection d'un fichier vierge puis appairage avec diagbox n'est pas trop risquer et j'ai deja le code pin. Quelqu'un peut me fournir un fichier vierge svp ou me dire avec quel logiciel le faire svp ? |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=14534
Salut Regarde ici sa peut aider |
| The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post: | progdebutant (02/01/2023) |
Hello si tu veux essayer ce off l ami pass en mp
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | mcmomo (02/01/2023), progdebutant (03/01/2023) |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
en generale c'est a cause ABS ça dans parrametre ecu ( en attente de reponse bsi ) |
| The Following 5 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | akasa67 (02/01/2023), Minimox (03/01/2023), POCOYO (02/01/2023), progdebutant (03/01/2023), rapou30 (02/01/2023) |
| Dtc sid804 | Lusitano94 | Chiptuning | 13 | 15/08/2021 18h40 |
| Sid804 et 802 | soustourou | Flasheur de calculateur | 5 | 24/11/2018 12h44 |
| Recherche vierge sid804 | matt1781 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 06/12/2017 23h49 |
| immo vierge sid804 sur 1007 | k.emra | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 10/08/2017 18h02 |
