Vieux 02/01/2023, 14h21   #1
letutu
Avatar de letutu
letutu is an unknown quantity at this point
Par défaut Peugeot boxer 2012 2.2 130chx P0603
J'aimerai profiter de vos compétences pour le problème que j'ai sur le camion.
Aléatoirement j'ai une alerte moteur et comme code diagnostic P0603.
Je crois lire et comprendre qu'un symptôme connu peut être le faisceau sous le phare.
Il s'agit du phare côté conducteur (volant à gauche) ?
Il semble que cela peut aussi provenir d'un pb d'oxidation vers la boîte à fusible, vous confirmer ?
J'ai controlé visuellement l'ECU, aucune trace d'ocydation sur ses connecteurs,pas de traces d'eau.
Merci de votre aide.
letutu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2023, 15h53   #2
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut letutu
P0603 : Erreur de maintien de la mémoire vive ! ! !
donc soit calculateur HS ou .....
le capteur régime moteur / cible du capteur ! ! !démagnétisée ... qui génère ce DTC P0603
salutations
Vieux 02/01/2023, 17h04   #3
letutu
Avatar de letutu
Merci pour ta réponse.
Je viens d'apprendre que le camion a eu un choc avant (leger mais carrosserie nécessaire) et que le défaut est apparu ensuite, relation de cause à effet ???
Vieux 02/01/2023, 21h01   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
tire cloud sans debrncher la valise, probablement
---------- Post added at 21h01 ---------- Previous post was at 21h00 ----------
sans debrancher la batterie
http://www.armoreprog.fr
Vieux 02/01/2023, 21h12   #5
Mcsdiag
Avatar de Mcsdiag
Mcsdiag is on a distinguished road
Connexion de borne de batterie desserrée ou défectueuse
Faible charge de la batterie
Le circuit d'alimentation du module de commande du moteur est en circuit ouvert ou court-circuité
Mcsdiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2023, 18h37   #6
letutu
Avatar de letutu
Y'a pas eu d'utilisation de tire clou, ils ont remplacé des éléments vissé, calandre, pare choc,...
Donc sans exclure le calculateur HS ça semble pas lié au tire clou.
Par contre c'ezst arrivé moins de 200kms après le choc...
Vieux 03/01/2023, 19h28   #7
bubu147
Avatar de bubu147
bubu147 is on a distinguished road
Sur celui d'un ami il y avait des fils juste pincés dans le faisceau sous le phare on a cherché un moment
bubu147 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2023, 11h54   #8
mathpsa
Avatar de mathpsa
Pouvoir de réputation: 8
mathpsa will become famous soon enoughmathpsa will become famous soon enough
assez couramment un faisceau moteur qui passe sous un petit renfort en fer rond noir derrière le feu av gauche frotte et les fils se mettent à la masse.
déposes le phare c'est très simple et regardes bien ce faisceau, enlève le scotch même.
a plus
mathpsa est déconnecté   Réponse avec citation
p0603 permanent edc16c3 mika607 Peugeot, Citroën 13 17/11/2019 15h27
fiche iso gps 250 boxer 2012 neoamtrixe Autoradio et Navigateur GPS 6 16/05/2019 08h11
Autoradio GPS BOXER 3 2012 neoamtrixe Autoradio et Navigateur GPS 0 03/05/2019 07h54
p0603 guyguy307 Réparation & Programmation des calculateurs 15 25/04/2017 20h31
boxer 2012 hdi qui ne démare pas bmfrep Peugeot, Citroën 8 19/04/2014 21h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h52.
