salut a tous voila j'ai rentré une 206 1.4 hdi en mode bridé avec le dtc p0603 , je pense que le dit démarrage a été changé , avez vous une idée.
défaut permanent . antidémarrage codé erreur de lecture ou d'écriture du code adc2 |
j'ai essayé un kit démarrage que le client ma fourni mais j'ai vue que c’était un edc16c34 le moteur démarre mais claque et je ne rentre pas dans le calculateur au diag donc pas compatible.
salut ne cherche pas plus loin pas compatibles !!
edc16 C3 la flashe pese 1024 !! le EDC16C34 2048 !! meme les codes injecteurs du EDC 16C3 ne rentre pas dans le EDC16C34 et inversement !! Dernière modification par jphp ; 13/11/2019 à 19h42. |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sa peut pas venir de l'anti démarrage ? je peut faire quoi trouver un autre edc16c3 ?
si c'est bien le calculateur le prob ?, un clonage de EDC16C3 d'occaze meme ref HW SW identique
mais elle demarre et en dégradé !toune mal, controle en premier le capteur PMH le faisceau qui monte sur le carter de distri les fil frotte dans la gaine a l'étranglement et ont tendence a se toucher !!meme symptomes démarre cale court circuit !! |
| The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: mars 2015
defaut eprom 100% poste ton dump 95160 de calculateur |
![]() Date d'inscription: octobre 2019
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 4 Users Say Thank You to Boutbout For This Useful Post: |
j'ai ouvert le calculateur et la surprise bidouillé
![]() ![]() j'ai un eeprom L67862 AD22057 R0337 c' est équivalent a 95160 ??? |
| The Following User Says Thank You to mika607 For This Useful Post: | ggvaniou (14/11/2019) |
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Par sur la base d un autre calculateur.
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | mika607 (14/11/2019) |
oui je vais chercher un kit démarrage , je pensé quand même essayé dans l'eprom.
L'eprom sur l'autre face de calculateur |
| The Following 2 Users Say Thank You to redou28 For This Useful Post: | bino78 (15/11/2019), malabar969 (15/11/2019) |
| p0603 | guyguy307 | Réparation & Programmation des calculateurs | 15 | 25/04/2017 20h31 |
| P0238 permanent | galactik88 | Peugeot, Citroën | 8 | 18/03/2017 21h45 |
| default p0603 ereur résolu | joujou | Electronique | 5 | 05/08/2015 19h57 |
| electronic38=======> permanent | cedrsan | Membre banni | 9 | 14/05/2014 20h19 |
| karimrp1 ===> Permanent | cedrsan | Membre banni | 8 | 24/03/2014 21h51 |
