| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
bonjours mes amis je suis sur un problem bizar sur une 206 hdi 1.4 pas de demarage moteur j ai tout verfier capteur pmh capteur arbre a cam je pass la valise p0603 ereur de comande intern quelquin peut me dire c koi ce default merci d avence
Dernière modification par jphp ; 05/08/2015 à 20h04. |
Pouvoir de réputation: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est un défaut interne calculateur Soit c'est ton calculateur qui est HS Soit c'est ton capteur régime ou cible du capteur qui est démagnétisée et qui peut générer aussi ce P0603 Si tu as un oscilloscope, il faudrait relever le signal régime en phase démarrage Si tu n'as pas de matériel, remplace le capteur régime et la cible Si ça ne change rien, essaye un calculateur en immo off ou met un neuf
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | autodiagnos kamal (14/07/2020) |
merci l amis pour la reponce j ai changer le capteur regim j ai esseyer le calclo sur une autre en immo off elle demare mais avec instabilité du moteur car c pas vrement le memme calculo la seule que j ai pas changer c la cible jvé aler changer et voire merci
![]() Date d'inscription: décembre 2012
alors c'est problème du calculo mais il fo avoir la meme ref ...
merci les amis evidament c la cible tout l hbiage magnitique part en miette problem reglé merci j sky et sliman
moi je dis bravo à notre ami j-sky !
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
| lecture default | tabhouc44 | Outils de diagnostique | 19 | 24/06/2014 05h11 |
| Info ereur | Goqu | BMW | 18 | 03/06/2014 18h23 |
| default abs 001435 | ELEMECA31 | ABS, ESP, DSC | 0 | 27/01/2014 15h22 |
| Code default c 220 | DIAGNOSTIC AUTO | Automobile en général | 6 | 27/08/2013 12h07 |
| default master III | BENDIMIA BOUSMA | Autres marques | 4 | 14/09/2012 13h25 |
