Vieux 06/01/2023, 22h07   #1
gary89
Avatar de gary89
Par défaut Master ne démarre pas
Bonjour, un artisan ma appeler car leur master benne du 07/2019 avec moteur 2.3d (M9T)a caler en roulant, Le camions a déjà fait trois garages sans trouver la panne aujourd'hui on me demande d'intervenir ...
1er pas de code défaut dans moteur etc.... juste dans autoradio (a
2em le démarreur tourne mais pas longtemps car le moteur se lance 1/ seconde ce qui fait que clip n'a pas le temps de reagir ...
Dessus a était filtre a gasoil depose du reservoir pour contrôle (par moi ce jour le reste je sais pas trop)
Je l'ai un peu alimenter au nettoyant freins, le moteur tourne plus longtemps sans remonter de dtc ( carto non toucher c'est sur pas de dtc off )
cijoint le passage du clip, apres effacement seul les 2 de la radio reviennent.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Type de fichier : rar benne.rar (79,9 Ko, 12 affichages)
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2023, 22h26   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt gary
ta essayer de tourner le moteur a la mains pas de point dur ?
sinon essaye de racorder le dem en direct pour essayer de sortir un peu d info pression go
---------- Post added at 22h26 ---------- Previous post was at 22h22 ----------
l ideal serai de recup un peu de paramètre moteur
gary89 (07/01/2023), louay (08/01/2023)
Vieux 06/01/2023, 22h28   #3
Pression BP OK ?
The Following 4 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
gary89 (07/01/2023), louay (08/01/2023), phil1 (06/01/2023), zav_ze_best (06/01/2023)
Vieux 06/01/2023, 22h32   #4
phil1
Avatar de phil1
sinon tractage>lecture parametre..
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
louay (08/01/2023), MOUS25 (07/01/2023), zingilingiling (08/01/2023)
Vieux 06/01/2023, 23h02   #5
vortex
Avatar de vortex
Pouvoir de réputation: 31
Slt,comme dit par phil verifie si moteur pas bloqué en premier .Pour que ca s'arrete net ou prob G.O regarde l'etat du carburant ou distribution .
The Following 2 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
Vieux 06/01/2023, 23h11   #6
Pouvoir de réputation: 276
Hello y doit y avoir moyen d exciter le demarreur autrement avec le contact mais regarde déjà bien immo etc dans la gestion moteur si déverrouiller etc normalement la dessus si cle non reconnu ta pas le demarreur
Vieux 06/01/2023, 23h13   #7
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
essaies de démarrer débitmètre débranché
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres.
The Following 3 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
akasa67 (17/01/2023), gary89 (07/01/2023), vortex (06/01/2023)
Vieux 06/01/2023, 23h20   #8
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Capteur pmh ? aac ?
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Vieux 07/01/2023, 07h58   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Que donnent les paramètres pression carburant, régime, syncro... ?
Même sur un très court instant tu auras un enregistrement.
gary89 (07/01/2023)
Vieux 07/01/2023, 08h57   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Salut gary
Anti démarrage inactif dans calculateur moteur ?
Masse et cosse batterie ok ?
Combien de % charge batterie ?
Essaye en débranchant le capacimètre
---------- Post added at 07h57 ---------- Previous post was at 07h55 ----------
J’ai relis et caler en roulant.
Basse pression ok ? Prise pompe gavage pas fondue ?
Turbo pas cassé ?
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
akasa67 (07/01/2023), gary89 (07/01/2023), zav_ze_best (07/01/2023)
Vieux 07/01/2023, 09h24   #11
gary89
Avatar de gary89
Bonjour et merci tout le monde je vais essayer de répondre a tous en même temps. Le moteur n'est pas bloqué car il a tourné environ 20 seconde au nett freins a 2000tr/min sans remonter de dtc malheureusement j'étais a l'action de la bombe de nett et la personne dans le véhicule na pu tout lire. Phil meme sur un cours instant l'ecran du clip na casi pas le temps de reagir, juste la synchro qui passe a bon le regime monte et HP aussi
Mais moteur tournant ( sous nett freins la personne a pu voir)
1°Pression de rail supérieur a 315 bars
2°La synchro AC/Pmh passe a bon
Ci-joint les captures d'écran de mon clip CONTACT MIS !
Si cela peut aider
Je testerais la BP, Je retourne mercredi le voir.
Type de fichier : rar Capture_CLIP.rar (968,2 Ko, 7 affichages)
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Pilouf (09/01/2023)
Vieux 07/01/2023, 09h27   #12
gary89
Avatar de gary89
Salut gary
Turbo pas cassé ?
Salut jock, le turbo c'etait une de mes hyposes comme une egr cassé .
C'est quoi le capacimetre ?
La batterie etait a plat donc on avait cabler avec un autre
Vieux 08/01/2023, 20h12   #13
Puisque le moteur a calé en roulant, en théorie ça ne peut pas être l'antidem.
Donc vu les relevés, BP/HP OK, et vu que ça tourne au nettoyant freins, je dirai distribution OK,
en plus synchro et regime OK au diag.
Et tant qu'on est y, vu que 315 bars dans l'accumulateur pendant le test,
BP/HP OK mais injecteurs non piloté ???
Carburant OK ?
Pilouf (09/01/2023)
Vieux 09/01/2023, 07h21   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Cool
Envoyé par gary89 Voir le message
Si cela peut aider
Pour ce genre d'enregistrement, fais le sous forme de graphique. C'est beaucoup mieux qu'une capture d'écran de la liste.
Vieux 09/01/2023, 07h41   #15
Meziane93
Avatar de Meziane93
J ai deja eu une panne qui ressemble a la tienne du coup c'était le +15 protege fourni par uch apres authetification du code antidem, fil de jaune coupé entre la cabine et moteur, il te faudra un schéma electrique.
master 3 ne demarre pas rosaire974 Renault, Dacia, Nissan 17 14/12/2021 23h48
Master 2 140 dci ne démarre pas maitre_flav Renault, Dacia, Nissan 13 05/06/2019 17h24
Renault master dci 140 ne démarre plus, nombreux codes pannes .. Nico43 Renault, Dacia, Nissan 66 03/09/2016 19h24
master 2.5 dci G9U démarre pas résolu samnguen Renault, Dacia, Nissan 33 01/01/2015 22h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h52.
