Vieux 08/01/2023, 15h33   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut Pedale de frein du polo 5 1.6 tdi
J ai une polo de 2010 1.6 tdi 90
Avec la pedale de frein très dur
Donc j ai commencé par controle les durites qui part de la pompe à vide au mastervac, il ont l air bon
J ai contrôle aussi la soupape anti retour de la durite
J ai bien de l air qui est aspiré quand le débranche la durite "moteur tournant "
Liquide de frein est bon aussi
Mise a part le mastervac qui je laisse en dernier
Que faut-il contrôler d autre svp
merci à vous
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2023, 15h46   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
quand tu débranches la durite il y a une différence a la pédale ?
__________________________
Vieux 08/01/2023, 15h52   #3
hadil
Avatar de hadil
Non aucune différence la pedale reste dure
---------- Post added at 15h52 ---------- Previous post was at 15h51 ----------
Je la débranché la durite qui vient au capte
Vieux 08/01/2023, 15h56   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
si la pompe a vide aspire il y a de grande chance que ton mastervac soit hs.
J'ai déjà eu le cas plein d'huile dedans et membrane déchirée , remplacement pompe a vide et mastervac...
C'est arrivé d'un coup ? Pas eu un gros clac au niveau de la pédale ?
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
hadil (08/01/2023), pp08 (08/01/2023)
Vieux 08/01/2023, 16h27   #5
Evo602
Avatar de Evo602
Evo602 is on a distinguished road
Tu as contrôler combien tu avais en dépression en sortie de pompe a vide ?
---------- Post added at 15h27 ---------- Previous post was at 15h25 ----------
Evo602 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Evo602 For This Useful Post:
hadil (08/01/2023)
Vieux 08/01/2023, 16h35   #6
hadil
Avatar de hadil
Envoyé par uncleseb Voir le message
Ben j ai pas encore demonte ,mais effectivement j aperçoit un peux d huile au niveau de mastervac enfin très lège l huile quoi
---------- Post added at 16h35 ---------- Previous post was at 16h34 ----------
Envoyé par Evo602 Voir le message
Salut ,comment ont contrôle la dépression à la sorti de la pompe à vide stp merci à toi
Vieux 08/01/2023, 16h49   #7
Evo602
Avatar de Evo602
Il te faut une pompe pression depression ou un mano pour lire la dépression
---------- Post added at 15h49 ---------- Previous post was at 15h46 ----------
Tu n as aucune perte de puissance ou autre symptôme depuis que tu as le problème ?
hadil (08/01/2023)
Vieux 08/01/2023, 16h55   #8
hadil
Avatar de hadil
Si ya une perte de puissance depuis un petit moment
Je pense que c esr le débit mètre d aire qui est en cause
Quand lnje le débrancher la voiture fonctionne correctement
Aurait-il un lien entre les 2 ???
Vieux 08/01/2023, 17h01   #9
Evo602
Avatar de Evo602
Alors si tu débranches ton débitmètre et qu elle marche bien peut être débitmètre h.s enfin diag a confirmé.
Je t ai posé la question car si tu avais pas de dépression ton pilotage turbo ne pourrait pas ce faire.
Mais la apparemment tu dois avoir de la dépression à première vu Parceque que elle a pas de perte de puissance débitmètre débrancher.
Donc je pense plus au master vac.
Vieux 08/01/2023, 17h02   #10
uncleseb
Avatar de uncleseb
Moteur a l'arrêt pompe plusieurs fois sur la pédale de frein, reste appuyé et démarre , la pédale descend t 'elle ?
Vieux 08/01/2023, 17h51   #11
hadil
Avatar de hadil
Je vient de faire teste non aucun changement en la.pedal
Reste dure
Vieux 08/01/2023, 17h53   #12
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par hadil Voir le message
Reste dure
Donc pour moi mastervac ,
a vérifier qu'il ne contient trop d'huile , sinon pompe a vide a changer aussi
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
vwseb (09/01/2023)
Vieux 08/01/2023, 18h50   #13
hadil
Avatar de hadil
Ok merci à vous je vais démonter le mastervac regarde ce que ça donne
Merci à vous
Apprentissage pédale frein insignia Gareth Opel-Vauxhall, Saab 0 25/08/2021 19h06
Pédale frein s'enfonce Zef67 ABS, ESP, DSC 27 21/06/2021 22h46
Frein: course pédale trop longue ? rightbrain Mécanique générale 6 20/03/2021 15h06
Commande de frein défaillante, frein électrique auto active C4 Grand Picasso Walid25 ABS, ESP, DSC 5 08/10/2016 16h03
Câble frein à main vw polo 6r 2012 Marjo1985 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 23/08/2016 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h56.
