Vieux 11/01/2023, 21h36   #1
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Par défaut Audi A3 8P 2.0 FSI EGR
Cc, tout le monde, j'espère que ça va. Je viens de m'acheter une Audi A3 Sportback 2.0 FSI.
Elle est très pataude et manque de puissance, j'ai beau regarder côté moteur je ne vois pas de EGR alors que j'en vois dans les vidéos sur Youtube et je me dis que ça pourrait être la cause.
Quelqu'un pourrait s'il vous plaît vérifier si ma carto (lue avec Kess clone) a bel et bien un egr et s'il est désactivé ou pas.
Je peux donner le vin si besoin
Ps: je n'ai pas de défaut de EGR mais la prise est présente et n'est pas branchée.
Mes vœux les meilleurs à tous
https://mega.nz/file/jHAC1LIC#O36kOL...s9KdZKVrqfP5LQ
Vieux 12/01/2023, 03h39   #2
vwseb
Avatar de vwseb
Si debranchée et pas de défaut il y a surement eu un egr off.
Par contre le 2.0 Fsi c'est un veau
The Following 3 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
mawoussiboris (12/01/2023), Quattro899 (12/01/2023), WJon (12/01/2023)
Vieux 12/01/2023, 06h58   #3
mawoussiboris
Envoyé par vwseb Voir le message
Cc VwSeb, si c'est la puissance du 2.0fsi c'est qu'il est à chi*er. Là j'ai l'impression que la voiture tracte une caravane de plusieurs tonnes, patinage à fond.
Merci de m'avoir répondu au passage
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
WJon (12/01/2023)
Vieux 12/01/2023, 07h37   #4
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Salut l'ami,
Tu dis que ça patine du parles de des roues ou plutôt embrayage ou phénomène de glissement de la boîte (si dsg)
Dans tous les cas c'est juste un 4 cylindre atmo donc pas une fusée...
Envoyé de mon Core-X5 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
Vieux 12/01/2023, 08h23   #5
mawoussiboris
Envoyé par WJon Voir le message
Salut l'ami,
Coucou Jon, j'espère que ça va, mes vœux les meilleurs.
Ça patine comme quand tu appuies la pédale d'accélérateur et que la voiture hurle mais n'avance pas réellement. De temps en temps j'ai une très légère amélioration mais pour te dire j'ai du mal à prendre les côtes en seconde vitesse et même en 1ere c'est pénible.
C'est une auto d'origine certainement dsg mais je suis en Afrique, mdr ils lui ont mis une boîte manuelle j'ai quelques défauts de bva mais bon ça devrait pas être aussi flagrant.
Avant de démonter l'embrayage je veux être sûr que c'est pas un pétard électronique.
C'est clair que c'est pas une fusée mais pour un moteur de 150ch c'est clairement anormal, ma 307 1.4 tu3jp a plus de punch malgré qu'elle avale l'huile et fume comme un paquebot
The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
pp08 (12/01/2023), WJon (12/01/2023)
Vieux 12/01/2023, 10h38   #6
WJon
Avatar de WJon
Pour moi d'après ce que tu décris je verrais plus un embrayage qu'autre chose
Dav (12/01/2023)
Vieux 12/01/2023, 11h23   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
post log auto scan vcds
tu dois recoder si tu changes boite auto par manu
mawoussiboris (12/01/2023), WJon (12/01/2023)
Vieux 12/01/2023, 12h35   #8
mawoussiboris
Cc Zenata, j'ai pas vcds, si quelqu'un en vend je suis preneur. Pour le recodage en manuelle si on peut le faire avec diagzone je suis preneur
Vieux 12/01/2023, 13h19   #9
zenata
Avatar de zenata
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...GB/BPJ/BPY/BWA)
ou
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index..._MPI_(ABA_OBD2)
puis voir si tu as un module can gateway , décocher boite auto
Vieux 12/01/2023, 13h59   #10
zenata
Avatar de zenata
https://www.vag-technique.fr/ext_fil...r_cylindre.pdf
Vieux 12/01/2023, 15h15   #11
mawoussiboris
Merci beaucoup zenata, mais je n'arrive pas à voir le contenu des pages sur ross tech
Vieux 12/01/2023, 16h53   #12
WJon
Avatar de WJon
Salut Zenata,
Oui c'est clair mais vu qu'il ont monté un boîte mécanique le codage ne donnera pas de phénomènes de patinage car l'embrayage est mécanique
mawoussiboris (13/01/2023)
Vieux 12/01/2023, 19h23   #13
zenata
Avatar de zenata
Salut Zenata,
il y a tellement de chose à contrôler des que tu t'attaques à
de la modif !!!!!!
Vieux 13/01/2023, 04h38   #14
mawoussiboris
Ce qui me fait douter de l'embrayage c'est que par moment je sens un peu de patate. Parfois je dois réessayer 3 ou 4 fois pendant longtemps avant qu'elle démarre. J'ai aussi l'impression que lorsque je suis pied au plancher elle n'avance pas, toussote et s'éteint. Ça m'a fait le coup 3 fois hier j'ai dû attendre 5 minutes avant que ça ne prenne
Vieux 13/01/2023, 20h35   #15
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salutation,
Moi pour contrôler un embrayage j'ai la méthode barbare de mettre la 5 eme ou la 6 eme, de monter à 3500 tr/minute et d'embrayer progressivement, si la voiture cale l’embrayage fait son taf.
---------- Post added at 20h35 ---------- Previous post was at 20h34 ----------
PS : à l’arrêt avec un bon frein à main ou des cales sous les roue bien entendue !
Legrizzly est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
code radio audi navigation plus audi a3 GUIGUI24 Autoradio et Navigateur GPS 8 09/02/2022 19h51
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 8 22/05/2015 11h39
[Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! MecaTech schémas de câblage, documentation 0 07/03/2015 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h40.
