Vieux 21/01/2023, 09h42   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Par défaut problèmes de démarrage Renault trafic dci 2016
salut les prof jai un problèmes de démarrage pour Renault trafic 2016 dci équipé à une calculateurs edc17c42 .bon
les dtc
quand jai mais le contact jai les défauts suivant avec risque casse moteurs .
DF 898 circuit régulateur de pression sur rail .frequance signal incorrecte .
bon jai vérifier tous quil faut .jai rien trouver .
jai changer 3 pompe HP .toujours le même problèmes .
..... 2 capteurs pression de rail .........même problèmes .
jai essayer avec un autre calculateurs toujours le même .
cest q1 déjà vue ce problèmes .et bon courage à tous .
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 21/01/2023, 09h48   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Pas de soucis faisceau tu es sur ?
diago2001 (21/01/2023), vortex (22/01/2023)
Vieux 21/01/2023, 10h17   #3
diago2001
Avatar de diago2001
je suis sur à 100/100 pas de problèmes sur le faisceau.
Vieux 21/01/2023, 10h40   #4
Quelle valeur lu au diag pression rail au +APC et sous démarreur ?
---------- Post added at 10h40 ---------- Previous post was at 10h39 ----------
DTC effaçable au +APC ?
diago2001 (21/01/2023), Pilouf (22/01/2023)
Vieux 21/01/2023, 13h21   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Ce qui est bizarre c’est que le souci si je lit bien est a la mise sous contact.
Tu as remplacé calculateur/capteur pression rail et régulateur (pompe)
Résistance régulateur de pompe et pression rail tu les as mesuré ?
En mesure paramètres combien de pression sous contact ?
Rco regulateur a combien ?
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
diago2001 (21/01/2023), Pilouf (22/01/2023), vortex (22/01/2023)
Vieux 21/01/2023, 13h49   #6
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Quelle est la tension batterie dans le contexte des défauts ? Regarde la tension batterie à la mise sous contact.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
diago2001 (21/01/2023), OVERSPEED (21/01/2023), vortex (22/01/2023)
Vieux 21/01/2023, 14h08   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Les masses sont bonnes ? en mettant une masse supplementaire sur le calculateur peut etre ?
Au revoir
OS
diago2001 (22/01/2023)
Vieux 21/01/2023, 20h57   #8
salut, quel est le probleme avec le démarrage ?? ca ne demarre pas ou c'est long a demarrer mais ca demarre ?? quel est le regime au ralenti plus de 1000 trs ??
Vieux 22/01/2023, 10h15   #9
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
un defaut sur la ligne des capteurs,peut etre ton egr ou autre qui merde
il faut essayer de deconnecter egr ou autre capteur voir si ca resoud le soucis.
il te faudrait les schemas
http://www.armoreprog.fr
Vieux 22/01/2023, 10h47   #10
diago2001
Avatar de diago2001
Bon voilà Les mesures paramètres sous contact j'ai remarqué que la pression de carburant est 18bar . sous+APC
Envoyé de mon M2010J19SY en utilisant Tapatalk
Vieux 22/01/2023, 11h08   #11
Donc tu as un problème sur le circuit mesure pression de rail,
tu devrais être à 0 bar au + APC ou au pire la pression BP,
si tu débranches le capteur tu as quoi comme mesure au diag ?
La tension d'alimentation du capteur n'est pas bonne, 0.537V (ald 5V).
Tu n'as pas répondu mais tu n'arrives surement pas à effacer le DTC au +APC,
revérifies le faisceau du capteur de pression de rail en isolement capteur --> ECU.
Envoie le VF en MP je regarde pour un schéma.
diago2001 (23/01/2023)
Vieux 22/01/2023, 11h38   #12
JOSEF
Avatar de JOSEF
JOSEF will become famous soon enoughJOSEF will become famous soon enough
La pression carburant monte à combien sous démarreur si il monte pas au consigne peut être injecteur est la cause il faut boucher injecteur par injecteur et voir si la pression monte ou non
JOSEF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to JOSEF For This Useful Post:
Vieux 22/01/2023, 14h53   #13
salut, il doit y avoir des adaptation a faire aprés remplacement de la pompe des capteurs pression rail et aussi du regulateur ou vanne de regulation débit
avec clip @
diago2001 (23/01/2023), yann3 (22/01/2023)
Vieux 25/01/2023, 12h31   #14
diago2001
Avatar de diago2001
Salut les amis merci pour Les réponses et partage avec ce sujet alors j'ai bien vérifier j'ai trouvé rien pour le moment mais j'ai une question la résultas Au diag afficher que le régulateur de pression sur la rail qui HS par contre que je vois pas de régulateur sur la rail seulement le capteur pression de rail sur le ET sur la pompe à HP Un régulateur de débit quand je débranché le connecteur ils affichent le défaut de régulateur de débit de carburant.
Par exemple c'est pas Un problème de programme de calculateurs.
C'est quelqu'un aidez moi avec le fichier original de cette calculo SVP ?
0281 031 363. ET merci à tous les amis.
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
DialElecAuto (04/02/2023)
problèmes de démarrage Nissan qashqai+2 2014 diago2001 Renault, Dacia, Nissan 3 26/10/2021 15h17
problèmes démarrage Ford transit 2.2 tdci 2014 diago2001 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 16 04/07/2021 17h47
Renault trafic 2 problème demarrage BAAZAOUI schémas de câblage, documentation 10 20/04/2020 11h23
Problème démarrage renault kadjar 2016 francisco Airbag 77 18/07/2019 02h31
démarrage Renault trafic II fred974 Mécanique générale 12 24/05/2018 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h17.
